CubePilot Herelink HD Video Transmission System (V1.1) (Gebrauchtgerät)
  • Número de artículo: MBS-DIP-12
  • EAN / GTIN: 0096718607907
  • #global.han#: HX4-06210 & HX4-06211
  • Categoría: Displays
Herelink HD CubePilot
  • Control de Drone y transmisión de vídeo
  • Rango de hasta 20km
  • Transmisión de vídeo con 1080P @ 60FPS
  • Muy bajo consumo de energía con una larga duración de vuelo
  • Muy compacto y fácil de transportar
General
El sistema de Transmisión de Vídeo HD Herelink consiste de un controlador Herelink y una Unidad Aérea Herelink que están conectadas a una red de 2,4GHz. El sistema permite, ademas de controlar una UAV,la transmisión de vídeo de hasta dos cámaras que se pueden conectar por medio de un puerto mini HDMI.
El controlador Herelink se puede usar tanto para manejar el UAV asi como para la transmisión de vídeos tomados por la cámara de baja latencia de tan solo 110ms. El controlador Herelink también provee la gama completa de funciones de QGroundControl y todos los datos tales como la información de telemetría en tiempo real. Debido a la intuitiva pantalla táctil todas las funciones se pueden usar muy fácilmente.
El Set HD Herelink es soportado por tanto Ardupilot como Flight Stack PX4.
Además Herelink tiene un bajo consumo de energía de menos de 4W mientras que tiene una capacidad de batería de 4950mAh. Debido a la persistente batería el amplio rango de funciones que Herelink tiene para ofrecer se pueden usar por varias horas.
Datos Técnicos
Contenido del Kit
HX4-06211 Herelink Controller Unit
  • 1 x Herelink Controller Unit
  • 2 x Herelink Controller Joystick
  • 1 x Herelink Omni-directional Antenna
  • 1 x Herelink Directional Antenna
HX4-06210 Herelink Air Unit
  • 1 x Herelink Air Unit
  • 1 x Herelink Mounting Plate
  • 1 x Herelink Screw Set
  • 1 x Herelink Fan
  • 1 x Herelink Cable Set
  • 1 x Herelink HDMI Cable
Peso del envío: 1,00 kg
Peso del artículo: 0,52 kg
€ 1.799,95
