CubePilot Herelink HD Video Transmission System (V1.1) (Gebrauchtgerät)
  • Codice articolo: MBS-DIP-12
  • Filtra: 0096718607907
  • #global.han#: HX4-06210 & HX4-06211
  • Categoria: Displays
  • Controllo Droni & Trasmissione delle Immagini
  • Fino a 20 km
  • Trasmissione delle immagini con 1080p a 60FPS
  • Consumo energetico ridotto per tempi di volo lunghi
  • Estremamente compatto & facile da trasportare
Informazioni generali
Il sistema di trasmissione HD Herelink si compone di un controller Herelink e di un'unità aerea Herelink appositamente sviluppata, che sono collegati tramite una rete a 2,4 GHz. Oltre al controllo di un UAV, il sistema consente la trasmissione di immagini da un massimo di due camere collegate tramite Mini HDMI.
Il controller Herelink non consente solo il controllo dell'UAV, ma anche la trasmissione dell'immagine live ad una latenza di soli 110ms. Inoltre, il controller Herelink fornisce lo spettro completo delle funzioni QGroundControl e tutti i dati (ad esempio i dati di telemetria sono disponibili in tempo reale). Il touchscreen induttivo consente la facile gestione di tutte le funzioni.
Il kit Herelink HD è supportato sia da Ardupilot che dal flight stack PX4 e si caratterizza per il suo basso consumo energetico (di soli 4W), con una capacità della batteria pari a 4950mAh. Di conseguenza, è possibile usufruire della sua ampia gamma di funzioni per molte ore prima di dover ricaricare la batteria.
Dati Tecnici
HX4-06211 Herelink Controller Unit
  • 1 x Herelink Controller Unit
  • 2 x Herelink Controller Joystick
  • 1 x Herelink Omni-directional Antenna
  • 1 x Herelink Directional Antenna
HX4-06210 Herelink Air Unit
  • 1 x Herelink Air Unit
  • 1 x Herelink Mounting Plate
  • 1 x Herelink Screw Set
  • 1 x Herelink Fan
  • 1 x Herelink Cable Set
  • 1 x Herelink HDMI Cable
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,52 Kg
€ 1.799,95
