DOBOT Arduino Artificial Intelligent Suite
  • Codice articolo: MBS-SES-393
  • Filtra: 0658917504748
  • #global.han#: F23105570
  • Categoria: Sensori
  • Pacchetto educativo interattivo per principianti
  • Include una scheda di controllo Arduino Mega 2560, un display LED, un joystick, un pulsante e moduli di elaborazione vocale e visiva
Basic AI Kit per DOBOT Magician
Il Kit AI Base per il DOBOT Magician è un pacchetto educativo interattivo progettato per introdurre gli utenti al mondo dell’intelligenza artificiale (AI). Include una scheda di controllo Arduino Mega 2560, un display LED, un joystick, un pulsante e moduli di elaborazione vocale e visiva. Numerosi corsi pratici guidano bambini e principianti passo dopo passo nella programmazione e nel controllo del braccio robotico, aiutandoli a sviluppare una comprensione di base dell’AI, stimolare il pensiero innovativo e esplorare la cultura open-source creativa.
Vivere l’intelligenza artificiale attraverso l’interazione
Il kit comprende una scheda di controllo programmabile, diversi sensori e moduli di riconoscimento vocale e visivo. Il DOBOT Magician può essere controllato in modo intuitivo tramite pulsanti, joystick o comandi vocali, offrendo un modo ludico per conoscere l’interazione uomo-macchina.
Apprendimento divertente con un approccio PBL pratico
Dimostrazioni didattiche illustrative e un curriculum passo passo aiutano gli studenti a comprendere i dispositivi interattivi, dalla percezione dei sensori al controllo dei dispositivi fino al feedback. L’apprendimento si combina con il gioco, rendendo l’esplorazione dell’elettronica un’esperienza coinvolgente.
Piattaforma tecnologica aperta per menti creative
La piattaforma è basata su Arduino e supporta lo sviluppo secondario. È compatibile con Mixly e una vasta gamma di sensori Arduino, permettendo agli studenti di sperimentare direttamente l’entusiasmo della tecnologia open-source sia hardware sia Software.
Stimolare la creatività – Risvegliare la mentalità del maker
Programmare autonomamente il telecomando DOBOT permette ai bambini di realizzare le proprie idee creative, imparando al contempo a gestire circuiti e programmazione. Curiosità e divertimento si trasformano in una comprensione tecnica più profonda e in reale entusiasmo da maker.
DFRduino
  • Microcontrollore: ATMEGA2560
  • Tensione di funzionamento: 5 V
  • Tensione di ingresso: 7–12 V
  • Pin digitali I/O: 54 (15 con PWM)
  • Pin analogici I/O: 16
  • EEPROM: 4 KB
  • FLASH: 256 KB (4 KB riservati al bootloader)
  • SRAM: 8 KB
  • Frequenza di clock: 16 MHz
Modulo LED
  • Colori: Blu, Rosso, Verde
  • Tensione: 3,3–5 V
  • Luminosità: 2500–3300 mcd
  • Lunghezza d’onda: 520–530 nm
  • Angolo di rilevamento: 80°–110°
Pixy CMUcam5
  • Processore: NXP LPC4330 (204 MHz, dual-core), Omnivision OV9715 (1/4", 1280×800)
  • Sensore immagine: 75° orizzontale, 47° verticale
  • Obiettivo: M12
  • Consumo energetico: 140 mA
  • FLASH: 1 MB
  • RAM: 240 KB
  • Interfaccia: UART, SPI, I2C, digitale, analogica
Modulo Pulsante Digitale
  • Colore cappucci: Rosso, Blu, Verde
  • Tensione di funzionamento: 3,3–5 V
  • Tipo dati: Digitale
Joystick
  • Uscita analogica: 2 assi (X, Y)
  • Interfaccia: PH2.0–PH3.0
Modulo di Riconoscimento Vocale
  • Consumo: ~100 mA
  • Microfono: Omnidirezionale, SNR: 55 dB, min. -43 dB, tipico -40 dB, max. -37 dB, 22 elementi
  • Temperatura di esercizio: 0–85 °C
  • 1× Microcontrollore DFRduino MEGA2560 (compatibile Arduino)
  • 1× Scheda adattatore per DFRduino MEGA2560
  • 1× Modulo pulsante con cappucci colorati
  • 1× Modulo di riconoscimento vocale
  • 1× Modulo LED
  • 1× Joystick
  • 1× Modulo fotocamera Pixy2
  • 1× Supporto fotocamera
  • 1× Cavo di collegamento fotocamera
  • 1× Cavo di collegamento per DOBOT
  • 1× Piastra di fissaggio DOBOT
  • 1× Ventosa
  • 2× Viti a testa cilindrica M3×6 (esagono interno)
  • 16× Moduli cubo
  • 12× Cavi per modulo digitale
  • 4× Cavi connettore 3 pin (DUPONT, 2,54 mm)
  • 4× Cavi connettore 4 pin (DUPONT, 2,54 mm)
  • 1× Cavo Micro USB
  • 1× Cavo USB
  • 18× Rivetti in plastica
€ 415,95
