DOBOT Arduino Artificial Intelligent Suite
  • Número de artículo: MBS-SES-393
  • EAN / GTIN: 0658917504748
  • #global.han#: F23105570
  • Categoría: Sensores
  • Paquete de aprendizaje interactivo para principiantes
  • Incluye una placa de control Arduino Mega 2560, una pantalla LED, un joystick, un botón y módulos de procesamiento de voz e imagen
Basic AI Kit para DOBOT Magician
El Kit AI Básico para el DOBOT Magician es un paquete educativo interactivo diseñado para introducir a los usuarios en el mundo de la inteligencia artificial (IA). Incluye una placa de control Arduino Mega 2560, una pantalla LED, un joystick, un botón y módulos de procesamiento de voz e imagen. Numerosos cursos prácticos guían a niños y principiantes paso a paso en la programación y el control del brazo robótico, ayudándoles a desarrollar una comprensión básica de la IA, fomentar el pensamiento innovador y explorar la cultura creativa de código abierto.
Experimenta la inteligencia artificial mediante la interacción
El kit incluye una placa de control programable, diversos sensores y módulos de reconocimiento de voz y visión. El DOBOT Magician se puede controlar de manera intuitiva mediante botones, joystick o comandos de voz, ofreciendo una forma lúdica de aprender sobre la interacción humano-máquina.
Aprendizaje divertido con un enfoque práctico PBL
Las demostraciones didácticas ilustrativas y un plan de estudios paso a paso ayudan a los estudiantes a comprender los dispositivos interactivos, desde la percepción de sensores y el control de los dispositivos hasta la retroalimentación de los mismos. El aprendizaje se combina con el juego, haciendo que la experimentación con la electrónica sea una experiencia atractiva.
Plataforma tecnológica abierta para mentes creativas
La plataforma está basada en Arduino y soporta el desarrollo secundario. Es compatible con Mixly y una amplia gama de sensores Arduino, permitiendo a los estudiantes experimentar directamente la fascinación de la tecnología open-source tanto en hardware como en software.
Fomentar la creatividad – Despertar la mentalidad maker
Al programar de manera independiente el control remoto del DOBOT, los niños pueden llevar a la práctica sus ideas creativas mientras aprenden sobre circuitos y programación. La curiosidad y la diversión se transforman en una comprensión técnica más profunda y un verdadero entusiasmo maker.
DFRduino
  • Microcontrolador: ATMEGA2560
  • Voltaje de funcionamiento: 5 V
  • Voltaje de entrada: 7–12 V
  • Pines digitales I/O: 54 (15 con PWM)
  • Pines analógicos I/O: 16
  • EEPROM: 4 KB
  • FLASH: 256 KB (4 KB reservados para el bootloader)
  • SRAM: 8 KB
  • Frecuencia de reloj: 16 MHz
Módulo LED
  • Colores: Azul, Rojo, Verde
  • Brillo: 2500–3300 mcd
  • Voltaje: 3,3–5 V
  • Longitud de onda: 520–530 nm
  • Ángulo de detección: 80°–110°
Pixy CMUcam5
  • Procesador: NXP LPC4330 (204 MHz, dual-core), Omnivision OV9715 (1/4", 1280×800)
  • Sensor de imagen: 75° horizontal, 47° vertical
  • Lente: M12
  • Consumo: 140 mA
  • FLASH: 1 MB
  • RAM: 240 KB
  • Interfaz: UART, SPI, I2C, digital, analógica
Módulo de Botón Digital
  • Color de los capuchones: Rojo, Azul, Verde
  • Voltaje de funcionamiento: 3,3–5 V
  • Tipo de dato: Digital
Joystick
  • Salida analógica: 2 ejes (X, Y)
  • Interfaz: PH2.0–PH3.0
Módulo de Reconocimiento de Voz
  • Consumo: ~100 mA
  • Micrófono: Omnidireccional, SNR: 55 dB, min. -43 dB, típico -40 dB, max. -37 dB, 22 elementos
  • Rango de temperatura: 0–85 °C
Contenido del paquete
  • 1× Microcontrolador DFRduino MEGA2560 (compatible con Arduino)
  • 1× Placa adaptadora para DFRduino MEGA2560
  • 1× Módulo de botón con capuchones de colores
  • 1× Módulo de reconocimiento de voz
  • 1× Módulo LED
  • 1× Joystick
  • 1× Módulo de cámara Pixy2
  • 1× Soporte de cámara
  • 1× Cable de conexión de cámara
  • 1× Cable de conexión para DOBOT
  • 1× Placa de fijación DOBOT
  • 1× Ventosa
  • 2× Tornillos M3×6 de cabeza cilíndrica (hexagonal)
  • 16× Módulos de cubo
  • 12× Cables para módulo digital
  • 4× Cables de 3 pines (DUPONT, 2,54 mm)
  • 4× Cables de 4 pines (DUPONT, 2,54 mm)
  • 1× Cable Micro USB
  • 1× Cable USB
  • 18× Remaches de plástico
€ 415,95
