DYNAMIXEL Pro+ PM54-040-S250-R
  • Codice articolo: MBS-ANT-15
  • Filtra: 0096718606986
  • #global.han#: 902-0089-001
  • Categoria: Elettronica
ROBOTIS Dynamixel Pro+ M54P-040-S250-R Servomotore
  • Risoluzione fino a 502 834 passi/Giro
  • Monitoraggio di posizione, velocità e Corrente
  • Interfaccia/comunicazione RS485
  • Fino a 24,2 giri/minuto
Informazioni generali
I servomotori ROBOTIS Dynamixel Pro presentano diversi valori di prestazione, nonché diverse dimensioni e interfacce, perciò è disponibile un’ampia varietà di modelli. Il Dynamixel Pro + M54P-040-S250-R dispone di un riduttore epicicloidale con encoder integrato, che consente fino a 502 834 passi/giro. Inoltre, al servomotore Dynamixel Pro sono state aggiunte le seguenti funzioni speciali:
  • Sensore di potenza per la regolazione della coppia
  • Algoritmo di controllo per la regolazione di velocità, posizione e Corrente
  • Regolatore PID per il controllo interno della posizione e la correzione
La comunicazione tra il servomotore e l'elettronica di controllo può avvenire tramite ROBOTIS Dynamixel U2D2, la Scheda di sviluppo ROBOTIS OpenCR1.0, o molte altre unità di controllo compatibili con Dynamixel Pro/RS485. Va notato, tuttavia, che la tensione di esercizio, a differenza della serie Dynamixel AX/MX, è di 24 volt.
  • Designazione del tipo: M54P-040-S250-R
  • Numero di articolo ROBOTIS: 902-0089-001
  • Risoluzione: 502 834 passi/Giro
  • Peso: 0,71Kg
  • Dimensioni: 54 x 54 x 108mm
  • Tensione di esercizio: 24V
  • Numero massimo di giri: 28,4 g/m
  • Consumo di corrente: fino a 1,9A
  • Coppia: 3,9Nm
  • Rapporto di riduzione: 251,4:1
  • Interfaccia: RS485 (Half Duplex, 8bit, 1 Stop Bit, No Parity)
  • Temperatura di esercizio: -5° - 55°C
  • ID: 0 - 252
QUI è possibile consultare il manuale relativo all’intera gamma di servomotori Dynamixel Pro.
Impostazioni di fabbrica
Tutti i motori DYNAMIXEL Pro vengono consegnati con un ID:1 e un baud rate di 57 600 bps.
  • DYNAMIXEL M54P-040-S250-R
  • 2 x cavi dati e alimentazione 4P da 600 mm
  • 20 x WB M3x8mm
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,71 Kg
€ 2.366,95
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
