ESP32 WiFi Bluetooth Board Consiglio di sviluppo
  • Codice articolo: MBS-ENTB-15
  • Filtra: 0096718604241
  • Categoria: Elettronica
Scheda ESP32 WiFi Bluetooth
  • ESP-WROOM-32
  • WiFi b/g/n 150MBps
  • Bluetooth dual mode (BLE)
  • Porta Batteria con Convertitore di Tensione Onboard
L’MCU ESP32 è una potente scheda di sviluppo dall’applicazione versatile. L’MCU ESP-WROOM-32 consente inoltre applicazioni ad alte prestazioni, come il trasferimento o la riproduzione di file MP3. In aggiunta, la scheda dispone di una Porta Batteria con Convertitore di Tensione integrato.
Caratteristiche
  • Supporto scheda SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IRUSB-UART
  • Ricetrasmettitore WiFi BGN 802.11 integrato e Bluetooth dual-mode (classico e BLE)
  • Crittografia con accelerazione hardware (AES, SHA2, ECC, RSA-4096)
  • Caricabatterie LiPo integrato.
  • Supporto touch capacitivo a 10 elettrodi
  • Frequenza di clock fino a 240 MHz e SRAM interna da 520 kB
  • Supporto Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
  • Supporto WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • include pulsante ponte, reset e modalità di avvio, regolatore LDO e un connettore micro USB
  • Supporto AES/RSA/ECC/SHA
Specifiche
  • FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n fino a 150 Mbps)
  • Aggregazione A-MPDU e A-MSDU e supporto intervallo di guardia 0.4 _s
  • Gamma di frequenza: 2.4 ~ 2.5 GHz
  • Bluetooth: v4.2 BR/EDR e BLE
  • Radio: Ricevitore NZIF con trasmettitore -98 dBm, trasmettitore Classe 1, Classe 2 e Classe 3
  • Audio: CVSD e SBC
  • Clock onboard: 40 MHz quarzato
  • Tensione di esercizio: da 2.2V a 3.6V
  • Corrente di esercizio media: 80 mA
  • Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C
Peso di consegna: 0,10 Kg
Peso dell'articolo: 0,10 Kg
€ 21,95
