Placa de Desarrollo WiFi Bluetooth ESP32
  • Número de artículo: MBS-ENTB-15
  • EAN / GTIN: 0096718604241
  • Categoría: Electrónicos
  • ESP-WROOM-32
  • WiFi b/g/n de hasta 150Mbps
  • Bluetooth modo dual
  • Puerto de Batería / regulador de voltaje integrado
ESP-WROOM-32 es un módulo generico MCU Wi-Fi+BT+BLE que se enfoca en una amplia variedad de aplicaciones, desde redes de sensores de baja potencia hasta las tareas mas demandantes, tales como codificación de voz, música, streaming y decodificación de MP3.
Caracteristicas
  • Soporta tarjeta SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2X, IRUSB-UART
  • Transceptor WiDi 802.11 BGN y Bluetooth modo dual (clasico y BLE) integrados
  • Encriptado acelerado por hardware (AES, SHA2, ECC, RSA-4096)
  • Cargador de Batería LiPo Integrado
  • Soporte tactil capacitivo de 10 electrodos
  • Hasta 240MHz de frecuencia de relój y 520kB de SRAM interna
  • Soporta Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
  • Soporta WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Incluye botones puente, reinicio y modo de arranque, regulador LDO y un conector micro-USB.
  • Soporta AES/RSA/ECC/SHA
Especificaciones
  • FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n hasta 150 Mbps)
  • A-MPDU y A-MSDU agregados y soporte para intervalo de guardia 0.4_s
  • Rango de Frecuencia: 2.4 ~ 2.5 GHz
  • Bluetooth: v4.2 especificaciones BR/EDR y BLE
  • Radio : Receptor NZIF con -98 dBm de sensitividad, transmisor clase 1, clase 2 y clase 3
  • Audio : CVSD y SBC
  • Relój Integrado : Crystal de 40 MHz
  • Voltaje de Operación: 2.2 a 3.6V
  • Corriente promedio de operación : 80 mA
  • Rango de temperatura de operación : -40°C a 85°C
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,10 kg
€ 21,95
