FLIR Si2-Pro
- Número de artículo: MBS-SES-388
- EAN / GTIN: 0658917504465
- Categoría: Sensores
Fabricante:
FLIR Si2-Pro
- Cámara industrial de imagen acústica
- FOV: 75° diagonal
- Resolución de imagen de vídeo: 1280x720
Con la Flir Si2-Pro puede reducir de forma significativa los costos asociados a problemas mecánicos en rodamientos y a descargas parciales en equipos eléctricos. Al mismo tiempo, disminuye considerablemente las fugas en sus instalaciones, lo que le permite ahorrar en gastos relacionados con pérdidas de aire comprimido y gases. La serie Si2 le ofrece el máximo rendimiento, soporte inteligente para la toma de decisiones, gestión eficiente de flotas e integración fluida con los datos de su empresa.
Para aplicaciones específicas, dispone de modelos adicionales: la Si2-LD se destaca en la detección avanzada de fugas y fallos mecánicos, mientras que la Si2-PD está especialmente diseñada para aplicaciones en el sector energético. Descubra en la sección Productos relacionados el modelo más adecuado para sus necesidades.
Datos Técnicos
- Medición acústica: 124 micrófonos MEMS de bajo ruido, visualización sonora en tiempo real
- Evaluación de severidad: Evaluación automática basada en IA con recomendaciones integradas en la cámara
- Distancia de detección: desde 0,3 m (1,0 ft) hasta 200 m (656 ft)
- Tasa de fuga: 0,0032 l/min a 2,5 m (8,2 ft), 0,0044 l/min a 6 m (19,6 ft)
- Actualización de software: Actualización inalámbrica OTA (Over The Air) o mediante conexión USB
- Campo de visión (FOV): 75° diagonal
- Velocidad de fotogramas de vídeo: Cámara: 60 fps / Imagen acústica: 30 fps / Pantalla: 70 fps
- Resolución de imagen de vídeo: 1280 × 720
- Zoom: Zoom digital 8x
- Ancho de banda: 2 kHz – 130 kHz
Umbral de detección:
- 20 kHz: –7 dB SPL
- 35 kHz: 4 dB SPL
- 50 kHz: 10 dB SPL
- 80 kHz: 36 dB SPL
- 100 kHz: 51 dB SPL
- Gases detectados: Detecta todos los gases siempre que estén a suficiente presión. Cuantifica la tasa de fuga y los costos para aire comprimido, amoníaco, argón, CO₂, helio, hidrógeno, metano, gas natural y nitrógeno.
- Detección de descargas: Identificación de fallos mecánicos
Pantalla:
- Tamaño: 5", 1280 × 720
- Pantalla táctil resistiva, TFT LCD, MIPI DSI
Batería:
- Paquete de batería recargable Li-Ion (RRC 2054): 14,4 V DC, 3,45 Ah, 49,68 Wh
- Salida máxima: 16,8 V DC, 5 A
Cargador de batería:
- Entrada: 19–26 V DC, 2,8 A
- Salida máxima: 17,4 V DC, 4,8 A
- Peso de la batería: ~0,25 kg
- Tensión nominal de entrada: 12 V DC (máx. 17 V DC, 3,3 A limitado)
- Humedad de operación y almacenamiento: 0–90% recomendado
- Rango de temperatura de operación: –10 °C a 50 °C (14 °F – 122 °F)
- Clase de protección: IP54
- Rango de temperatura de almacenamiento: –20 °C a 70 °C (–4 °F – 158 °F)
- Dimensiones de la batería: 85 mm × 77 mm (RRC2504)
- Iluminación de trabajo: 2 modos (Encendido/Apagado)
