FLIR Si2-Pro
- Artikelnummer: MBS-SES-388
- GTIN: 0658917504465
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
FLIR Si2-Pro
- industrielle akustische Bildgebungskamera
- FOV: 75° diagonal
- Videobildauflösung: 1280x720
Mit der Flir Si2-Pro senken Sie nachhaltig die Kosten, die durch mechanische Lagerprobleme oder Teilentladungen an elektrischen Anlagen entstehen. Gleichzeitig reduzieren Sie Leckagen in Ihren Einrichtungen deutlich – und sparen dadurch beträchtliche Ausgaben für Druckluft- und Gasverluste. Die Si2-Serie bietet Ihnen höchste Leistung, intelligente Entscheidungsunterstützung, effizientes Flottenmanagement sowie eine nahtlose Integration in Ihre Unternehmensdaten.
Für spezielle Einsatzbereiche stehen Ihnen weitere Modelle zur Verfügung: Die Si2-LD überzeugt bei anspruchsvoller Lecksuche und der Erkennung mechanischer Fehler, während die Si2-PD optimal auf Anwendungen in der Energieversorgung zugeschnitten ist. Entdecken Sie im Bereich Verwandte Produkte das passende Modell für Ihre individuellen Anforderungen.
- Acoustic Measurement: 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Severity Assessment: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
- Distance: From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
- Leak Rate: 0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
- Camera software update: Automatic Over The Air (OTA) wireless update or via USB connection
- Field of view [FOV]: 75° diagonal
- Video Frame Rate: Camera: 60 fps / Acoustic image: 30 fps / Screen: 70 fps
- Video Image Resolution: 1280 × 720
- Zoom: 8x Digital zoom
- Bandwidth: 2 kHz to 130 kHz
Detection Threshold:
- 20 kHz: -7 dB SPL
- 35 kHz: 4 dB SPL
- 50 kHz: 10 dB SPL
- 80 kHz: 36 dB SPL
- 100 kHz: 51 dB SPL
- Detects Following Gases: Detects all gases provided they are under sufficient pressure. Quantifies leak rate costs for compressed air, ammonia, argon, CO₂, helium, hydrogen, methane, natural gas, and nitrogen.
- Discharge Detection: Mechanical fault detection
Display:
- Size: 5 in. 1280 × 720
- Resistive touch screen, TFT LCD, MIPI DSI
Battery:
- Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2054):14.4 V DC, 3.45 Ah, 49.68 Wh
- Max output: 16.8 V DC, 5 A
Battery Charger:
- Input: 19-26 V DC, 2.8 A
- Max output: 17.4 V DC, 4.8 A
- Battery weight: ~ 0.25 kg
Nominal Input Voltage:
- Nominal input voltage: 12 V DC
- Max input: 17 V DC , 3.3 A (limited)
- Operating And Storage Humidity: 0-90% recommended
- Operating Temperature Range: –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
- Protection Class: IP54
- Storage Temperature Range: –20°C to 70°C ( –4°F to 158°F)
- Battery Size: 85 mm × 77 mm (RRC2504)
- Worklights: 2 modes: On/Off
