Guantes LinkerBot Linker
  • Número de artículo: MBS-SES-435
  • EAN / GTIN: 0658917504977
  • Categoría: Sensores
LinkerBot Linker Gloves
  • Captura de movimiento precisa con 15 encoders magnéticos
  • Transmisión inalámbrica de 2,4 GHz con retroalimentación háptica
  • Compatible con Linker Hand O7, L10, L20, L25 y ROS/ROS2
Linkerbot Motion Capture Glove – Guante de datos de precisión para teleoperación y robótica
El Linkerbot Motion Capture Glove es un guante de datos de alta precisión para la captura de movimientos de mano y dedos en aplicaciones de teleoperación, robótica, motion capture y realidad virtual. Mediante 15 encoders magnéticos de alta resolución, el guante captura todos los movimientos de los dedos y de la muñeca en tiempo real y transmite los datos de movimiento de forma inalámbrica a sistemas robóticos o entornos de simulación compatibles.
Gracias al algoritmo propietario de mapeo dinámico, los movimientos capturados se calibran con precisión y se transfieren al robot de destino. Esto hace que el Motion Capture Glove sea ideal para el control remoto de robots inteligentes, aplicaciones de investigación, gemelos digitales, sistemas de VR/AR y automatización industrial.
La comunicación inalámbrica de 2,4 GHz permite una transmisión de datos de baja latencia, mientras que el motor de vibración integrado proporciona retroalimentación háptica, mejorando la precisión y la experiencia de manejo en aplicaciones de teleoperación.
Tipo de producto Guante de motion capture
Fabricante Linkerbot
Ámbitos de aplicación Teleoperación, robótica, motion capture, VR, AR, investigación, fabricación inteligente
Modelos Linker Hand compatibles O7, L10, L20, L25
Captura de movimiento 15 encoders magnéticos de alta precisión
Sensórica por dedo Ángulo de flexión de la base del dedo, ángulo lateral, ángulo de flexión de la punta del dedo
Calibración Algoritmo de mapeo dinámico en tiempo real
Transmisión de datos Conexión inalámbrica de 2,4 GHz
Protocolo de comunicación UDP
Adquisición de datos Terminal WLAN de 2,4 GHz
Alcance hasta 20 m (interior), hasta 40 m (exterior con línea de visión libre)
Emparejamiento Una placa receptora admite hasta dos guantes (1:1 o 1:2)
Batería Batería de litio de 2.000 mAh
Autonomía más de 8 horas
Tiempo de carga aprox. 2 horas
Puerto de carga Micro-USB
Retroalimentación háptica Motor de vibración integrado
Simuladores compatibles PyBullet, Isaac Sim, MuJoCo
Interfaces compatibles ROS Topic, ROS2 Topic, Python
SDK C++
Software compatible 3ds Max, Autodesk Maya, Blender
Ejemplos de aplicación Teleoperación, motion capture, control robótico, simulación, digital twin
Volumen de suministro
  • 1 × Linkerbot Motion Capture Glove
  • 1 × Receptor inalámbrico
  • 1 × Cable de carga USB
  • 1 × Manual de instrucciones
  • SDK y software (descarga, según disponibilidad del fabricante)
€ 4.758,81
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
