Holybro Kakute H7 v1.3 Tekko32 F4 4in1 50A ESC Stack
- Número de artículo: MBS-ENTB-75-01
- EAN / GTIN: 0618455045547
- #global.han#: 20204
- Categoría: Pixhawk
Fabricante:
- Plug-and-Play
- DJI HD ready
- 6x UART-Anschluss
- 128MB Flash
- 5V und 9V BEC
Der Holybro Kakute H7 V2 Flight Controller basiert auf seinem Vorgänger, dem F7. Er verbessert die Hardwarekomponenten und das Layout weiter. Mit der SpeedyBee Android & IOS App und dem integrierten Bluetooth-Chip können Konfigurationen und das Tuning drahtlos über das Telefon durchgeführt werden. Der Flight Controller besitzt einen einfachen Plug-and-Play-Anschluss mit einem integrierten 9V-Regler, welcher den HD-Videosender wie die DJI/Caddx FPV Air Unit & Caddx Vista mit Strom versorgt. Gleichzeitig wird ein analoges System unterstützt.
- VTX ON/OFF Pit Switch ( ermöglicht das Ausschalten des Videosenders am RC-Sender)
- 6x dedizierte UART-Anschlüsse mit eingebauter Invertierung für Peripheriegeräte (UART2 wird für Bluetooth-Telemetrie verwendet)
- 1x 128MB Flash für Protokollierung
- 2x Plug-and-Play 4in1 ESC-Anschlüsse
- integrierte BetaFlight OSD (zum Anzeigen verschiedener Daten auf dem FPV-Display)
- eingebautes Barometer
- LED & Buzzer Pad, 12C Pad (SDA & SCL) für externe GPS/Magnetometer
- 5V und 9V BEC
- Continuous Current: 50A x4
- Burst Current: 60A x4
- Supports 4-6S battery
- Supports DShot 150/300/600/1200 & MultiShot/OneShot/Proshot/PWM etc.
- ESC telemetry Supported
- Onboard analog current sensor
- No output BEC
- BLHeli_32 firmware
- 1000uf 35v capacitor included (highly recommended for 6s setup)
- Amperage meter scale ratio: 168
- Dimensions: 45x37x6mm / Weight: 13.8g
- Mounting holes: M4 30.5x30.5mm (M3 grommets included)
- GH 6P Port Output: 9V 2A
- 1x Kakute H7 V1.3 STACK
- 1x Electrolytic capacito: 1000uF 35v
- 1x 8pin to 8pin 1mm pitch 65mm cable
- 1x 8pin to 8pin 1mm pitch 25mm cable
- 1x JST GHR 8pin to JST GHR 6pin 80mm cable (for DJI/Caddx HD System)
- 1x JST GHR 6pin 100mm cable(for Caddx HD Systems)
| Peso del envío: | 0,19 kg |
| Peso del artículo: | 0,01 kg |
