Holybro Kakute H7 v1.3 Tekko32 F4 4in1 50A ESC Stack
  • Codice articolo: MBS-ENTB-75-01
  • Filtra: 0618455045547
  • #global.han#: 20204
  • Categoria: Pixhawk
  • Plug-and-Play
  • DJI HD ready
  • 6x UART-Anschluss
  • 128MB Flash
  • 5V und 9V BEC
Der Holybro Kakute H7 V2 Flight Controller basiert auf seinem Vorgänger, dem F7. Er verbessert die Hardwarekomponenten und das Layout weiter. Mit der SpeedyBee Android & IOS App und dem integrierten Bluetooth-Chip können Konfigurationen und das Tuning drahtlos über das Telefon durchgeführt werden. Der Flight Controller besitzt einen einfachen Plug-and-Play-Anschluss mit einem integrierten 9V-Regler, welcher den HD-Videosender wie die DJI/Caddx FPV Air Unit & Caddx Vista mit Strom versorgt. Gleichzeitig wird ein analoges System unterstützt.
  • VTX ON/OFF Pit Switch ( ermöglicht das Ausschalten des Videosenders am RC-Sender)
  • 6x dedizierte UART-Anschlüsse mit eingebauter Invertierung für Peripheriegeräte (UART2 wird für Bluetooth-Telemetrie verwendet)
  • 1x 128MB Flash für Protokollierung
  • 2x Plug-and-Play 4in1 ESC-Anschlüsse
  • integrierte BetaFlight OSD (zum Anzeigen verschiedener Daten auf dem FPV-Display)
  • eingebautes Barometer
  • LED & Buzzer Pad, 12C Pad (SDA & SCL) für externe GPS/Magnetometer
  • 5V und 9V BEC
  • Continuous Current: 50A x4
  • Burst Current: 60A x4
  • Supports 4-6S battery
  • Supports DShot 150/300/600/1200 & MultiShot/OneShot/Proshot/PWM etc.
  • ESC telemetry Supported
  • Onboard analog current sensor
  • No output BEC
  • BLHeli_32 firmware
  • 1000uf 35v capacitor included (highly recommended for 6s setup)
  • Amperage meter scale ratio: 168
  • Dimensions: 45x37x6mm / Weight: 13.8g
  • Mounting holes: M4 30.5x30.5mm (M3 grommets included)
  • GH 6P Port Output: 9V 2A
  • 1x  Kakute H7 V1.3 STACK
  • 1x  Electrolytic capacito: 1000uF 35v
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 65mm cable
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 25mm cable
  • 1x  JST GHR 8pin to JST GHR 6pin 80mm cable (for DJI/Caddx HD System)
  • 1x  JST GHR 6pin 100mm cable(for Caddx HD Systems)
Peso di consegna: 0,19 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
Dati sui recapiti
€ 240,95
  • attualmente non disponibile
