Holybro Kakute H7 v1.3 Tekko32 F4 Metal 4in1 65A ESC ATLATL HV Stack
  • Codice articolo: MBS-ENTB-75-04
  • Filtra: 0618455045578
  • #global.han#: 20207
  • Categoria: Pixhawk
  • Plug-and-Play
  • DJI HD ready
  • 6x UART-Anschluss
  • 128MB Flash
  • 5V und 9V BEC
Der Holybro Kakute H7 V2 Flight Controller basiert auf seinem Vorgänger, dem F7. Er verbessert die Hardwarekomponenten und das Layout weiter. Mit der SpeedyBee Android & IOS App und dem integrierten Bluetooth-Chip können Konfigurationen und das Tuning drahtlos über das Telefon durchgeführt werden. Der Flight Controller besitzt einen einfachen Plug-and-Play-Anschluss mit einem integrierten 9V-Regler, welcher den HD-Videosender wie die DJI/Caddx FPV Air Unit & Caddx Vista mit Strom versorgt. Gleichzeitig wird ein analoges System unterstützt.
  • VTX ON/OFF Pit Switch ( ermöglicht das Ausschalten des Videosenders am RC-Sender)
  • 6x dedizierte UART-Anschlüsse mit eingebauter Invertierung für Peripheriegeräte (UART2 wird für Bluetooth-Telemetrie verwendet)
  • 1x 128MB Flash für Protokollierung
  • 2x Plug-and-Play 4in1 ESC-Anschlüsse
  • integrierte BetaFlight OSD (zum Anzeigen verschiedener Daten auf dem FPV-Display)
  • eingebautes Barometer
  • LED & Buzzer Pad, 12C Pad (SDA & SCL) für externe GPS/Magnetometer
  • 5V und 9V BEC
  • New & faster F4 MCU @ 150Mhz (compared to F3 @108Mhz & F0 @48Mhz)
  • PWM Frequency: 16k to 96k
  • Metal-cased MOSFET for excellent heat dissipation
  • Massive on-board capacitance for noise filtering at 2068uf
  • 3 oz copper PCB design to allow bigger current and better heat dissipation
  • Separate drive & control circuit, this broadens the current capability of the drive circuit while reducing the electrical interference to the control circuit.
  • Continuous Current: 65A x4
  • Burst Current: 75A x4
  • Supports 4-6S battery
  • Supports DShot 150/300/600/1200 & MultiShot/OneShot/Proshot/PWM etc.
  • ESC telemetry Supported
  • Onboard analog current sensor
  • No output BEC
  • BLHeli_32 firmware
  • 1000uf 35v capacitor included (highly recommended for 6s setup)
  • Amperage meter scale ratio: 180
  • Dimensions: 43 x 44mm / Weight: 15.8g
  • Mounting holes: M4 30.5x30.5mm (M3 grommets included)
  • GH 6P Port Output: 9V 2A
Luftstrom für den ESC ist sehr wichtig, wenn Sie diese 4in1 in Hochstrom laufen wollen.
Das Akkukabel (vom Lipo zum 4in1 ESC) sollte mindestens 12AWG und gut verlötet sein.
Atlatl HV V2
  • Compatible with all major FPV receivers from vendors such as Fatshark, ImmersionRC, etc.
  • Supports the standard 40-channel set: band A, B, E, Fatshark, and Raceband.
  • SmartAudio input allows remote control by the flight controller. Change channel, transmit power, and more from Betaflight OSD, flight controller USB port, Taranis Lua Script, and more.
  • All parameters are controllable via push-button on the side of the unit, for cases where SmartAudio is not used.
  • MMCX connector is durable and easy to use. Rated for 100’s of mating cycles. Easy and quick antenna changes. No more ripped-off UFL connectors.
  • LED indicators for channel, band, and power. Allows easy check of vTX parameters simply by glancing at the quad.
  • Variable transmit power from 25 mW to 800 mW. Use 25 mW for a race and then easily switch to 800 mW for freestyle.
  • 0.5 mW True Pit Mode allows you to power up safely without the risk of knocking other pilots out of the air.
  • Built in microphone, so you can listen to your motors while you fly, no matter how far away you fly.
  • Standard 36mm form factor allows you to mount the Atlatl directly on your flight controller stack.
  • Output Power: 0.5 mW (pit mode), 25 mW, 200 mW, 500 mW, 800 mW
  • Audio: 6.5 MHz Mono
  • Protocol:smart audio2.0
  • Antenna Connector: MMCX
  • Input Voltage: 7 to 28 volts (2-6S LiPo) with absolute maximum 42 volts
  • Dimensions: 35x25x7mm (Includes USB height)
  • Mounting Holes: Standard 30.5mm square to center of holes
  • Weight: 9.3g
  • 1x  Kakute H7 BT STACK
  • 1x  Electrolytic capacito: 1000uF 35v
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 65mm cable
  • 1x  8pin to 8pin 1mm pitch 25mm cable
  • 1x  JST GHR 8pin to JST GHR 6pin 80mm cable (for DJI/Caddx HD System)
  • 1x  JST GHR 6pin 100mm cable(for Caddx HD Systems)
  • 1x  80mm SMA–MMCX Cable
  • 1x  JST GHR 4pin 150mm cable
€ 299,95
