Intel® RealSense Depth Camera D405
Cámara de profundidad Intel® RealSense™ D405
  • Procesador de visión Intel® RealSense™ D4
  • Incluye trípode y cable USB
  • Tecnología del sensor de imagen: obturador global
  • Rango ideal: 7 cm – 50 cm
  • Campo de visión de profundidad y FOV RGB (H x V): 87° x 58°
  • Precisión de profundidad: ± 2 % a 50 cm
  • Resolución de salida de profundidad y resolución de imagen RGB: hasta 1280 x 720
  • Frecuencia de imagen RGB: hasta 90 fps
La gama de productos Intel RealSense impresiona por su excelente documentación combinada con un diseño compacto. Gracias a ello, estas cámaras 3D (cámaras de profundidad) pueden integrarse en la aplicación deseada en muy poco tiempo y permiten la visión artificial. Además, las cámaras se dividen en dos categorías: para la fase de prototipo, Intel RealSense se suministra con trípode y cable USB, sin necesidad de tener en cuenta protección ESD u otros aspectos similares. Sin embargo, posteriormente también se puede adquirir únicamente el sensor de imagen puro, sin periféricos ni carcasa, para integrarlo en el propio sistema. Esta estrategia hace que la gama de productos Intel RealSense sea única e igualmente interesante para usuarios de diferentes sectores.
Software
El Intel RealSense SDK 2.0 está disponible para Windows, Linux y macOS, y permite visualizar los datos de medición e imagen en cuestión de minutos. También se dispone de un entorno de desarrollo en C/C++, Python, Node.js y C#. Para la integración en aplicaciones, ya existen numerosas interfaces preparadas y muy bien documentadas que soportan, entre otros, ROS, Unity, OpenCV, PCL y muchos más.
Detalles técnicos
  • Relación de iluminación: interior / exterior
  • Rango de temperatura: 0 a 35 °C (ambiente); 0 a 55 °C (carcasa)
  • Tecnología de profundidad: estereoscópica
  • Distancia mínima de profundidad: 7 cm a 480p
  • Campo de visión de profundidad: 87° x 58°
  • Resolución de salida de profundidad: hasta 1280 x 720
  • Tecnología RGB-profundidad: sensor izquierdo RGB con ISP
  • Resolución de imagen RGB: 1280 x 720
  • Campo de visión RGB (H x V): 87° x 58°
  • Consumo en reposo: 35 mW
  • Consumo en transmisión: 1,55 W (profundidad + IR)
  • Módulo de cámara: Intel RealSense Module D401
  • Placa del procesador de visión: Intel RealSense Vision Processor D4 Board v4
  • Factor de forma: periférico / módulo
  • Dimensiones: 42 x 42 x 23 mm (periférico) | 36,5 x 19,4 x 10,5 mm (módulo)
  • Interfaces: USB 2 | USB 3.1
  • Sistema de montaje: un punto de montaje con rosca 1/4-20 UNC | dos puntos de montaje con rosca M3 | soporte
Contenido del suministro
  • Cámara de profundidad Intel RealSense D405
  • (Trípode)
  • (Cable USB)
Peso del envío: 0,38 kg
Peso del artículo: 0,30 kg
Intel RealSense D405 Datasheet
Accessories
desde
€ 399,95
