Power Hub U2D2 ROBOTIS DYNAMIXEL
  • Número de artículo: MBS-Z-57
  • EAN / GTIN: 8809677570128
  • #global.han#: 902-0145-001
  • Categoría: Accesorios
Placa Adaptadora U2D2 ROBOTIS DYNAMIXEL
  • Slot U2D2
  • sistemas de enchufe Serie-X DYNAMIXEL (TTL y RS485)
  • Suministro de Voltaje por medio de junta de tornillo aislante o adaptador de energía SMPS
La Placa Power Hub U2D2 combina la diversidad de conexiones para suministro de voltaje con el Adaptador U2D2 ROBOTIS. La Placa Power Hub tiene el mismo sistema de enchufes que la Serie X de DYNAMIXEL y también permite la conexión de servomotores tanto TTL como RS485. Además es posible conectar el Adaptador U2D2 a la placa de energía (48 x 57 mm) para reducir el peligro de errores por desconexión de cables de transmisión.
Datos Técnicos
  • Dimensiones: 48mm x 57mm
  • Voltaje de conexión: 7,4V - 24V
  • Voltaje Máximo: 10A
Contenido del Kit
  • Placa Power Hub U2D2
  • remaches
  • Tuercas M3
Peso del envío: 0,03 kg
Peso del artículo: 0,02 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 1
Sehr praktisch für erste Versuche mit DYNAMIXEL Servos
5 de 5
Ohne löten und basteln, kann man mit diesem Teil schnell ein DYNAMIXEL Servo zum laufen bringen.
Kleiner Beipackzettel welcher Stecker wo hinkommt und wie das U2D2 montiert wird, wäre für einen Neuling praktisch.
Habe etwas gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es zweierlei 3-polige Stecker gibt.
Die beige farbigen kommen ans Servo, der Weiße an die Leiterplatte.
In Kombination mit dem U2D2 und dem DYNAMIXEL Wizard konnte sehr schnell ein Servo ans laufen gebracht werden.
€ 39,95
