ROBOTIS DYNAMIXEL Power Hub U2D2
  • Codice articolo: MBS-Z-57
  • Filtra: 8809677570128
  • #global.han#: 902-0145-001
ROBOTIS DYNAMIXEL Adattatore U2D2
  • Adattatore U2D2
  • Sistemi di Connettori DYNAMIXEL Serie X (TTL & RS485)
  • Alimentazione tramite morsetti a vite (Screw terminal) o alimentatore SMPS
La Scheda Power Hub U2D2 combina la versatile connessione di vari alimentatori con l'adattatore U2D2 di ROBOTIS. Include il sistema di connettori della serie X di DYNAMIXEL e consente la connessione di TTL & RS485. L'adattatore U2D2 può anche essere fissato sulla scheda di alimentazione 48 x 57 mm e, attraverso lo scollegamento del cavo di connessione, consente di ridurre il rischio di malfunzionamenti.
  • Dimensioni: 48mm x 57mm
  • Tensione di Alimentazione: 7,4V - 24V
  • Corrente massima: 10A
  • Scheda Power Hub U2D2
  • Rivetti
  • Dadi M3
Peso di consegna: 0,03 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
Valutazione media dell'articolo
Condivida con altri clienti le sue esperienze
Tutte le valutazioni:
#product rating.reviewsHowTo#
Risultati totali: 1
Sehr praktisch für erste Versuche mit DYNAMIXEL Servos
5 di 5
Ohne löten und basteln, kann man mit diesem Teil schnell ein DYNAMIXEL Servo zum laufen bringen.
Kleiner Beipackzettel welcher Stecker wo hinkommt und wie das U2D2 montiert wird, wäre für einen Neuling praktisch.
Habe etwas gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es zweierlei 3-polige Stecker gibt.
Die beige farbigen kommen ans Servo, der Weiße an die Leiterplatte.
In Kombination mit dem U2D2 und dem DYNAMIXEL Wizard konnte sehr schnell ein Servo ans laufen gebracht werden.
Risultati totali: 1
€ 39,95
