Intel® RealSense Depth Camera D415
Cámara de Profundidad D415 Intel® RealSense™
  • Resolución RGB de hasta 1920 x 1080
  • Campo de visión diagonal de mas de 70°
  • Rango de 0.3m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
Software
Datos Técnicos
  • Campo de Visión: 70°
  • Dos sensores globales de obturador para transmisión de hasta 90 cuadros/seg.
  • Rango: 0,3 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
Contenido de la Entrega
  • Cámara de Profundidad D415 Intel RealSense
  • Trípode
  • Cable USB
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,29 kg
Datasheet D400 Series
Equipment
desde
€ 359,95
