Intel® RealSense Depth Camera D405 incl. accessories
  • Número de artículo: MBS-SES-214-02
  • EAN / GTIN: 0618455047787
  • #global.han#: 82635DSD405 99ACXC
Intel® RealSense™ Depth Camera D405
  • cable USB
  • Procesador de visión Intel® RealSense™ D4
  • Tecnología del sensor de imagen: obturador global
  • Rango ideal: 7 cm – 50 cm
  • Campo de visión de profundidad y FOV RGB (H x V): 87° x 58°
  • Precisión de profundidad: ± 2 % a 50 cm
  • Resolución de salida de profundidad y resolución de imagen RGB: hasta 1280 x 720
  • Velocidad de imagen RGB: hasta 90 fps
La gama de productos Intel RealSense destaca por una documentación muy completa combinada con un formato compacto. Como resultado, estas cámaras 3D (cámaras de profundidad) pueden integrarse en la aplicación deseada en muy poco tiempo y permiten la visión artificial. Además, las cámaras se dividen en dos categorías: para el estado de prototipo, Intel RealSense se suministra con un trípode y un cable USB, por lo que no es necesario tener en cuenta protección ESD u otros aspectos similares. Sin embargo, posteriormente también se puede adquirir únicamente el sensor de imagen puro, sin periféricos ni carcasa, que puede integrarse en el propio sistema. Esta estrategia hace que la gama de productos Intel RealSense sea única e igualmente interesante para usuarios de diferentes industrias.
Software
El SDK Intel RealSense 2.0 está disponible para Windows, Linux y macOS, y permite la visualización de los datos de medición e imagen en cuestión de minutos. También se dispone de un entorno de desarrollo en C/C++, Python, Node.js y C#. Para la integración en aplicaciones, existen numerosas interfaces ya preparadas y muy bien documentadas que soportan, entre otros, ROS, Unity, OpenCV, PCL y muchos más.
  • Condiciones de iluminación: interior / exterior
  • Rango de temperatura: -0 a 35 °C (ambiente); -0 a 55 °C (carcasa)
  • Tecnología de profundidad: estereoscópica
  • Distancia mínima de profundidad: 7 cm a 480p
  • Campo de visión de profundidad: 87° x 58°
  • Resolución de salida de profundidad: hasta 1280 x 720
  • Tecnología RGB-profundidad: sensor izquierdo RGB con ISP
  • Resolución de imagen RGB: 1280 x 720
  • FOV RGB (H x V): 87° x 58°
  • Consumo en reposo: 35 mW
  • Consumo en funcionamiento: 1,55 W (profundidad + IR)
  • Módulo de cámara: Intel RealSense Module D401
  • Placa del procesador de visión: Intel RealSense Vision Processor D4 Board v4
  • Factor de forma: periférico / módulo
  • Dimensiones: 42 x 42 x 23 mm (periférico) | 36,5 x 19,4 x 10,5 mm (módulo)
  • Interfaces: USB 2 | USB 3.1
  • Sistema de montaje: un punto de montaje con rosca 1/4-20 UNC | dos puntos de montaje con rosca M3 | trípode
Contenido del envío
  • Cámara de profundidad Intel RealSense D405
  • Tripode
  • Cable USB
Peso del envío: 0,38 kg
Peso del artículo: 0,30 kg
Intel RealSense D405 Datasheet
Accessories
€ 359,99
