Intel® RealSense Depth Camera D405 incl. accessories
  • Codice articolo: MBS-SES-214-02
  • Filtra: 0618455047787
  • #global.han#: 82635DSD405 99ACXC
  • cavo USB
  • Tecnologia del sensore d'immagine: otturatore globale
  • Gamma ideale: 7cm - 50cm
  • Campo visivo profondo e FOV RGB (H x V): 87° x 58
  • Accuratezza della profondità: +/- 2% a 50 cm
  • Risoluzione di uscita in profondità e risoluzione dei fotogrammi RGB: fino a 1280 x 720
  • Frequenza fotogrammi RGB: fino a 90 fps
La gamma di prodotti Intel RealSense colpisce per l'ottima documentazione abbinata, con un fattore di forma ridotto. Di conseguenza, queste telecamere 3D (telecamere di profondità) possono essere integrate nell'applicazione desiderata in brevissimo tempo e abilitare la visione artificiale. Inoltre, le telecamere sono divise in due categorie: per lo stato di prototipo l'Intel RealSense viene fornita con treppiede e cavo USB, il che significa che la protezione ESD o simili non deve essere presa in considerazione. Tuttavia, è possibile acquistare successivamente solo il sensore di immagine puro, senza periferiche e alloggiamento, che può essere installato nel proprio sistema. Questa strategia rende la gamma di prodotti Intel RealSense unica e ugualmente interessante per gli utenti di diversi settori.
Software
L’Intel RealSense SDK 2.0 è disponibile per Windows, Linux e macOS e consente la visualizzazione dei dati di misurazione/immagine in pochi minuti. È inoltre disponibile un ambiente di sviluppo in C/C++, Python, Nodejs e C#. Numerose interfacce preparate e molto ben documentate sono già disponibili per l'integrazione in applicazioni, tra cui ROS, Unity, OpenCV, PCL e molto altro.
  • Processore di visione Intel®RealSense™ D4
  • Condizioni di illuminazione: Interno/esterno
  • Tecnologia del sensore di immagine: Otturatore globale
  • Intervallo ideale: 7cm - 50cm
  • Intervallo di temperatura: da -0 a 35°C (ambiente); da -0 a 55°C (alloggiamento)
  • Tecnologia di profondità: Stereoscopica
  • Distanza minima di profondità: 7cm a 480p
  • Precisione della profondità: +/- 2% a 50 cm
  • Profondità campo visivo: 87° x 58°
  • Risoluzione output di profondità: fino a 1280x720
  • Tecnologia di profondità RGB: imager sinistro RGB con ISP
  • Risoluzione telaio RGB: 1280 x 720
  • Campo visivo RGB (O x V): 87° x 58°
  • Potenza inattiva: 35 mW
  • Potenza streaming: 1,55 W (profondità + IR)
  • Modulo telecamera: Modulo D401 Intel RealSense
  • Scheda processore di visione: Scheda processore di visione Intel RealSense D4 v4
  • Fattore di forma: periferia/modulo
  • Dimensioni: 42 x 42 x 23 mm (periferia) | 36,5 x 19,4 x 10,5 mm (modulo)
  • Interfacce: USB 2 | USB 3.1
  • Meccanismo di fissaggio: un punto di attacco con filettatura 1/4-20 UNC | due punti di attacco con filettatura M3 | Treppiedi
  • Camera di Profondità Intel RealSense D405
  • Treppiede
  • Cavo USB
Peso di consegna: 0,38 Kg
Peso dell'articolo: 0,30 Kg
Intel RealSense D405 Datasheet
Accessories
€ 359,99
