Intel® RealSense Depth Camera D435 Accessories included
  • Número de artículo: MBS-SES-139-02
  • EAN / GTIN: 5032037110334
  • #global.han#: 82635AWGDVKPRQ 961448
Cámara de Profundidad D435 Intel® RealSense™
  • Resolución RGB de hasta 1920 x 1080
  • Rango de 0.3m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
Software
Datos Técnicos
  • Campo de Visión: 90°
  • Dos sensores globales de obturador para transmisión de hasta 90 cuadros/seg.
  • Rango: 0,2 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
Contenido de la Entrega
  • Cámara de Profundidad D435 Intel RealSense
  • Trípode
  • Cable USB
Peso del envío: 0,31 kg
Peso del artículo: 0,10 kg
Datasheet D400 Series
Accessories
€ 445,99
