Intel® RealSense Depth Camera D435i Camera Only
  • Número de artículo: MBS-SES-141-01
  • EAN / GTIN: 0735858404341
  • #global.han#: 82635D435IDKMP 999AXG
Cámara de Profundidad D435i Intel® RealSense™
  • Resolución RGB de hasta 1920 x 1080
  • Campo de visión diagonal de mas de 70°
  • Rango de 0.3m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
  • Incluye Unidad de Medición de Inercia (IMU) para 6 grados de libertad (6DoF)
Software
Datos Técnicos
  • Campo de Visión: 70°
  • Dos sensores globales de obturador para transmisión de hasta 90 cuadros/seg.
  • Rango: 0,3 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
  • IMU integrado con 6DOF's
Contenido de la Entrega
  • Cámara de Profundidad D435i Intel RealSense
Peso del envío: 0,31 kg
Peso del artículo: 0,20 kg
Accessories
€ 434,99
  • se ha pedido 28, que se espera el
