Intel® RealSense Depth Camera D455 Camera Only
  • Codice articolo: MBS-SES-132-01
  • Filtra: 0658917502454
  • #global.han#: 82635DSD455MP 999WCR
  • risoluzione RGB fino a 1280 x 800 campo visivo diagonale superiore ai 90°
  • Sensore Global Shutter RGB fino a 90 fps
  • Raggio d‘azione da 0,4 m a oltre 10 m (a seconda delle condizioni di illuminazione)
Software
  •  Videocamera di profondità Intel RealSense D455
Peso di consegna: 0,38 Kg
Datasheet D400 Series
Accessories
€ 535,99
