Inventables X-Carve 6W Laser upgrade PLH3D-6W
Kit di Aggiornamento Inventables X-Carve PLH3D 6W
  • Laser a diodi 6 W
  • Facile installazione
  • Supporto magnetico per laser
Aggiornamento laser PLH3D-6W per fresatrice CNC
Questa testa laser per incisione è stata appositamente sviluppata per applicazioni industriali. PLH3D-6W si caratterizza per il suo design robusto ed è compatibile con tutti i tipi di segnali di controllo utilizzati nell'area CNC. Inoltre, consente di utilizzare un'ampia gamma di alimentatori e le ventole più potenti disponibili per questa dimensione. Nella fornitura è incluso anche uno strumento di regolazione dell'obiettivo, per modificare le distanze di messa a fuoco.
Nota importante: questo laser è un dispositivo di terze parti, per richieste di supporto si prega di contattare noi o direttamente il produttore!
  • Dimensioni: 40x54x78mm
  • Messa a fuoco: 20-120mm
  • Distanza dall'oggetto @ 30 mm: 0,1x0,1mm
  • Distanza dall’oggetto @ 55 mm: 0,1x0,125mm
  • Distanza dall’oggetto @ 80 mm: 0,1x0,3mm
  • Tensione di esercizio: 12-24V
  • Volume: 58 dBA
  • Peso: 210g
  • Foro di montaggio: M3x0,5x4,5mm
  • Temperatura di esercizio: 0 - 45°C
  • Laser PLH3D-6W
  • LaserDock magnetico
  • Ugello da 43 mm
  • Adattatore CNC PLH3D
  • Occhiali di protezione laser
  • Lente per incisione ad alta efficienza
  • Alimentatore 19V 2,5A per adattatore PLH3D-CNC
  • Strumento di riferimento altezza PLH3D-6W
  • Cavo di segnale per adattatore universale PLH3D-CNC
  • Adattatore PLH3D-CNC al cavo della testa laser 5m
  • Cavo di segnale universale per adattatore PLH3D-CNC
Informazioni sull’adattatore PLH3D-CNC
La funzione chiave dell'adattatore PLH3D-CNC è "armare" e "disarmare" la testa laser.  Per armare si intende accendere l'alimentazione della testina; la testa armata è quindi in grado di generare raggio laser.  Il disinserimento interrompe l'alimentazione e rende impossibile continuare a utilizzare il laser.
Il dispositivo di sicurezza integrato consente di prevenire l'uso improprio e comportamenti imprevisti in caso di emergenza. L'interruttore a chiave protegge la testina laser dall'armamento da parte di bambini e altre persone non autorizzate. L'utente ha la possibilità di configurare manualmente la testa laser in qualsiasi momento, premendo un pulsante. Uno speciale circuito impedisce l'inserimento in caso di malfunzionamento dell'elettronica interna. In caso di emergenza, la testa laser viene automaticamente disinserita: interruzione dell'alimentazione, guasto dell'alimentatore, rottura o scollegamento del cavo della testa laser. Dopo il disinserimento, il sistema rimane in uno stato sicuro. Alla successiva disattivazione l'utente dovrà nuovamente premere un tasto.
Caratteristiche importanti dell'adattatore PLH3D-CNC
  • Avvio graduale (soft start)
  • LED di indicazione - alimentazione, armato, laser funzionante
  • Microcontrollore integrato
  • 2x ingressi di abilitazione programmabili
  • 2x terminali di sicurezza esterni (ad esempio: chiave di sicurezza, arresto di emergenza)
  • Disinserimento automatico dopo lo spegnimento
  • Un secondo tasto laser
  • Compatibilità con le teste laser PLH3D
  • Blocco tasti per impedire l'uso non autorizzato
  • Sistema a un pulsante (per l'inserimento)
ATTENZIONE!
  • Ricordate che non è un giocattolo.
  • La radiazione laser è pericolosa anche se diffusa o riflessa da qualsiasi superficie.
  • Utilizzate sempre un filtro laser di protezione adeguato per 430 - 480 nm sulla vostra macchina CNC, al fine di evitare la radiazione riflessa.
  • Non puntate mai la testa del laser verso persone o animali.
  • Non toccate il raggio, potrebbe causare ustioni o altre lesioni.
  • Non fissate il raggio o il punto del raggio durante il taglio del materiale.
  • Evitate l'esposizione degli occhi o della pelle a radiazioni dirette o disperse.
  • Questo è un prodotto laser di classe 4.
altro... (1)
General information
€ 949,95
  • Tempo di consegna: 6 - 8 giorni lavorativi Paesi esteri
