Inventables X-Carve 6W Laser upgrade PLH3D-6W
  • Artikelnummer: MBS-OPT-02
  • GTIN: 5902693111337
  • HAN: 001677
  • Kategorie: Werkstatt
Inventables X-Carve PLH3D 6W Upgrade Kit
  • 6W Diodenlaser
  • einfache Installation
  • Magnethalterung für den Laser
PLH3D-6W Laserupgrade für Ihre CNC Fräse
Dieser Gravur-Laserkopf wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Der PLH3D-6W besticht durch ein sehr robustes Design, ist mit allen Arten von Steuersignalen kompatibel, welche im CNC Bereich verwendet werden. Darüber hinaus können eine breite Palette von Netzteilen als auch die stärksten Lüfter, welche für diese Größe verfügbar sind, verwendet werden. Um die Fokusabstände zu ändern, befinden sich zusätzlich noch ein Linseneinstellungswerkzeug mit im Lieferumfang.
Wichtiger Hinweis: bei diesem Laser handelt es sich um ein Gerät eines Drittanbieter, bei Supportanfragen wenden Sie sich bitte an uns oder direkt an den Hersteller!
  • Maße: 40x54x78mm
  • Fokus Reichweite: 20-120mm
  • Abstand zum Objekt @ 30 mm: 0,1x0,1mm
  • Abstand zum Objekt @ 55 mm: 0,1x0,125mm
  • Abstand zum Objekt @ 80 mm: 0,1x0,3mm
  • Betriebsspannung: 12-24V
  • Lautstärke: 58 dBA
  • Gewicht: 210g
  • Montagebohrung: M3x0,5x4,5mm
  • Arbeitstemperatur: 0 - 45°C
  • PLH3D-6W Laser
  • Magnetischer LaserDock
  • 43 mm Düse
  • PLH3D-CNC Adapter
  • Laser Sicherheitsbrille
  • Hoch-Effizienz-Gravur-Objektiv
  • 19V 2,5A Netzteil für PLH3D-CNC Adapter
  • PLH3D-6W Höhenreferenzwerkzeug
  • Signalkabel für Universal PLH3D-CNC Adapter
  • PLH3D-CNC-Adapter zu Laser-Kopf-Kabel 5m
  • Universal-Signalkabel für PLH3D-CNC-Adapter
Über den PLH3D-CNC Adapter
Die Hauptfunktion des PLH3D-CNC Adapters ist das "Scharfschalten" und "Entschärfen" des Laserkopfes. Scharfschalten bedeutet, die Stromversorgung des Kopfes einzuschalten; der scharfgeschaltete Kopf ist dann in der Lage, seinen Laser zu benutzen. Das entschärfen stellt die Stromversorgung ab, und macht es unmöglich, den Laser weiter zu nutzen.
Die eingebaute Sicherheitsvorrichtung kann Fehlbedienungen und unerwartetes Verhalten in Notfallsituationen verhindern. Der Schlüsselschalter schützt den Laser vor Kindern und anderen unbefugten, diesen zu nutzen. Der Benutzer kann den Laserkopf jederzeit manuell per Knopfdruck konfigurieren. Die spezielle Schaltung kann verhindern, dass die internen elektronischen Geräte bei deiner Fehlfunktion scharf geschaltet werden. Im Notfall wird der Laserkopf automatisch deaktiviert: Die Stromversorgung wird unterbrochen, das Netzteil fällt aus und das Laserkopfkabel wird unterbrochen oder getrennt. Nach dem Deaktivieren befindet sich das System noch in einem sicheren Zustand. Beim erneuten Deaktivieren muss der Benutzer immer eine Taste drücken.
Wichtige Merkmale des PLH3D-CNC Adapters
  • Softstart
  • Anzeige-LED's - Strom, Scharf, Laser in Betrieb
  • Eingebauter Microcontroller
  • 2x programmierbare Freigabeeingänge
  • 2x externe Sicherheitsklemmen (z.B. Sicherheitstaste, Not-Aus)
  • Automatisches entschärfen nach Abschalten der Strromversorgung
  • One-Second-Lasertaste
  • Kompatibilität mit den PLH3D Laserköpfen
  • Tastensperre zur Verhinderung der Benutzung durch Unbefugten
  • Ein-Taste-System (zum Scharfschalten)
ACHTUNG!
  • Denken Sie daran, dass es sich nicht um ein Spielzeug handelt.
  • Laserstrahlung ist gefährlich, auch wenn sie von einer beliebigen Oberfläche gestreut oder reflektiert werden
  • Verwenden Sie immer einen geeigneten Laserschutzfilter an Ihrer CNC-Maschine für 430 - 480 nm, um reflektierte Strahlung zu vermeiden.
  • Richten Sie den Laserkopf niemals auf Menschen oder Tiere.
  • Berühren Sie den Strahl nicht, er kann Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.
  • Starren Sie nicht in den Strahl oder in den Strahlfleck, während das Material geschnitten wird.
  • Vermeiden Sie den Kontakt von Augen und/oder Haut durch direkte oder gestreute Strahlung.
  • Dies ist ein Laserprodukt der Klasse 4.
Sonstiges (1)
General information
€ 949,95
