Kit assemblato per braccio robotico reBot B601-DM con pinza senza alimentatore
  • Codice articolo: MBS-ROB-85
  • Filtra: 0658917504939
  • #global.han#: 100065783
  • Categoria: Bracci robotici
Kit assemblato Seed reBot Arm B601-DM con pinza
  • Software: ROS1 / ROS2 / Isaac Sim / LeRobot
  • Braccio robotico a 6 assi con pinza
  • Carico utile: 1,5 kg
Il reBot Arm B601-DM è un braccio robotico a 6 assi completamente open-source con pinza, sviluppato per ricerca, sviluppo e applicazioni reali di automazione. Il sistema combina una struttura meccanica standardizzata, una distinta base trasparente (BOM) e uno stack software integrato, rendendolo una piattaforma ideale per moderni progetti di physical AI e robotica.
Il braccio robotico supporta l’apprendimento end-to-end con Hugging Face LeRobot, workflow in NVIDIA Isaac Sim e compatibilità ROS1/ROS2. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla raccolta dati, sull’addestramento dei modelli e sull’implementazione pratica di applicazioni robotiche intelligenti.
Dati Tecnici
  • Assi: 6 DoF + 1 pinza
  • Peso totale: 4,5 kg
  • Portata utile: 1,5 kg
  • Raggio d’azione: 767 mm
  • Ripetibilità: ±0,2 mm
  • Motori: compatibile con DAMIAO 4310 / 4340P
  • Coppia giunti 1–3: fino a 27 Nm
  • Coppia giunti 4–6: fino a 7 Nm
  • Struttura: 100% Open Source
Contenuto della Fornitura
  • Braccio robotico reBot Arm B601-DM
  • Pinza integrata
  • Struttura meccanica base con 6 assi
  • Documentazione open-source / accesso software
  • Risorse per montaggio e sviluppo
Il reBot Arm B601-DM è una piattaforma professionale di sviluppo per ricerca, robotica AI, simulazione e automazione industriale, con architettura aperta e ampie possibilità di espansione.
Peso di consegna: 9,00 Kg
Peso dell'articolo: 7,50 Kg
Datasheet reBot Arm B601-DM
€ 2.119,95
