Kit de accesorios RoboSense E1R
- Número de artículo: MBS-Z-351
- Categoría: Accesorios
Fabricante:
RoboSense E1R Accesorios Kit
- Venta a través de QUADRUPED
- Dos versiones: 3,5 m y 8 m
- Cable Ethernet RJ45 de doble extremo
- Interfaz de entrada de corriente alterna estandarizada IEC320-C14
Kit de Accesorios E1R 3,5m
El Kit de Accesorios E1R 3,5m incluye todos los componentes esenciales necesarios para el funcionamiento del E1R.
- Juego de cables Ethernet de alimentación E1R 3,5m: Con una longitud de 3,5 metros, este juego de cables cuenta con un conector adecuado para automóviles en un extremo, que se conecta al E1R. El otro extremo se divide en conexiones separadas de alimentación y Ethernet, que se conectan a la caja de interfaces de alimentación E1R. Esto garantiza tanto la alimentación como la transmisión de datos, facilitando la instalación y la detección de fallos.
- Adaptador de red: El adaptador de red tiene una interfaz de entrada de corriente alterna estándar IEC320-C14. Con un rango de voltaje de entrada de 100-240 V AC, es compatible a nivel mundial y adecuado para dispositivos como el E1R, Airy y otros productos.
- Cable de alimentación: Un cable de alimentación tripolar de 10A, 220V, conforme a los estándares chinos, que, junto con el adaptador de red, asegura un suministro de energía confiable para el sistema.
- Caja de interfaz de alimentación E1R: Esta caja cuenta con una entrada externa de energía y una salida Ethernet RJ45. En el lado opuesto, se encuentran las conexiones de Ethernet y energía para el cable Ethernet de alimentación E1R, así como una conexión adicional reservada. La parte frontal está equipada con una luz indicadora y un interruptor de encendido: el sistema E1R funciona correctamente cuando la luz indicadora parpadea.
- Cable Ethernet RJ45 de doble extremo: Se utiliza para la comunicación entre la caja del adaptador de red y la computadora host.
Contenido del paquete
- 1x Juego de cables Ethernet de alimentación E1R 3,5m
- 1x Adaptador de red
- 1x Cable de alimentación
- 1x Caja de interfaz de alimentación E1R
- 1x Cable Ethernet RJ45 de doble extremo
- 6x Tornillos M4
Nota:
Este accesorio está destinado exclusivamente para fines de depuración y validación. Para aplicaciones con requisitos de fiabilidad especiales, se recomienda personalizar los accesorios compatibles de manera individual.
Kit de Accesorios E1R 8m
El Kit de Accesorios E1R 8m incluye todos los componentes esenciales necesarios para el funcionamiento del E1R.
- Juego de cables Ethernet de alimentación E1R 8m: Este juego de cables tiene una longitud de 8 metros y cuenta con un conector automotriz de alta calidad en un extremo, que se conecta al E1R. El otro extremo se divide en conexiones separadas de alimentación y Ethernet, que se conectan a la caja de interfaces de alimentación E1R. Esto asegura tanto la alimentación como la transmisión de datos, lo que permite una instalación rápida y un diagnóstico eficiente de fallos en el sistema E1R.
- Adaptador de red: El adaptador de red tiene una interfaz de entrada de corriente alterna estándar IEC320-C14 y soporta un voltaje de entrada de 100–240 V AC. Esto lo hace adecuado para su uso global y compatible con dispositivos como el E1R, Airy y otros modelos.
- Cable de alimentación: Un cable de alimentación tripolar (10A, 220V) conforme a los estándares chinos, que garantiza un suministro confiable de energía cuando se usa junto con el adaptador de red.
- Caja de interfaz de alimentación E1R: Esta caja de interfaz tiene una entrada de energía externa y una salida Ethernet RJ45. En el lado opuesto, se encuentran las conexiones de Ethernet y energía para el cable Ethernet de alimentación E1R, así como una conexión reservada. En la parte frontal, se encuentra una luz indicadora y un interruptor de encendido: el sistema E1R funciona correctamente cuando la luz indicadora parpadea.
- Cable Ethernet RJ45 de doble extremo: Se utiliza para la conexión entre la caja del adaptador de red y la computadora host, asegurando una comunicación estable.
- 1x Juego de cables Ethernet de alimentación E1R 8m
- 6x Tornillos M4
Nota:
Este kit de accesorios está destinado exclusivamente para fines de depuración y validación. Para aplicaciones con requisitos de fiabilidad especiales, se recomienda personalizar los accesorios compatibles de manera individual.
