Kit di Accessori E1R 3,5m
Il Kit di Accessori E1R 3,5m include tutti i componenti essenziali necessari per il funzionamento dell'E1R.
- Cavo di alimentazione Ethernet E1R 3,5m: Con una lunghezza di 3,5 metri, questo cavo ha un connettore di qualità automobilistica a un'estremità, che si collega all'E1R. L'altra estremità è divisa in connettori separati per alimentazione ed Ethernet, che si collegano alla scatola di interfaccia di alimentazione E1R. In questo modo vengono garantiti sia l'alimentazione che la trasmissione dei dati, facilitando l'installazione e la diagnostica dei guasti.
- Alimentatore: L'alimentatore è dotato di un'interfaccia di ingresso CA standardizzata IEC320-C14. Supportando una tensione di ingresso da 100–240 V AC, è compatibile a livello globale ed è adatto per dispositivi come E1R, Airy e altri prodotti.
- Cavo di alimentazione: Un cavo di alimentazione tripolare da 10A, 220V, conforme agli standard cinesi, che, insieme all'alimentatore, garantisce un'alimentazione stabile per il sistema.
- Scatola di interfaccia di alimentazione E1R: Questa scatola presenta una porta di ingresso esterna per l'alimentazione e una porta di uscita Ethernet RJ45. Sull'altro lato ci sono porte Ethernet e alimentazione per il cavo di alimentazione Ethernet E1R, nonché una porta aggiuntiva riservata. La parte anteriore è dotata di una luce indicatrice e di un interruttore di attivazione – il sistema E1R funziona correttamente quando la luce indicatrice lampeggia.
- Cavo Ethernet RJ45 a doppia estremità: Utilizzato per la comunicazione tra la scatola dell'alimentatore e il computer host.
- 1x Cavo di alimentazione Ethernet E1R 3,5m
- 1x Alimentatore
- 1x Scatola di interfaccia di alimentazione E1R
- 1x Cavo Ethernet RJ45 a doppia estremità
- 6x Viti M4
Nota:
Questo kit di accessori è destinato esclusivamente a scopi di debug e validazione. Per applicazioni con specifici requisiti di affidabilità, si consiglia di personalizzare accessori compatibili in base alle necessità.
Kit di Accessori E1R 8m
Il Kit di Accessori E1R 8m contiene tutti i componenti essenziali per il funzionamento dell'E1R.
- Cavo di alimentazione Ethernet E1R 8m: Questo cavo ha una lunghezza di 8 metri e presenta un connettore automobilistico di alta qualità a un'estremità, che si collega all'E1R. L'altra estremità è divisa in connettori separati per alimentazione ed Ethernet, che si collegano alla scatola di interfaccia di alimentazione E1R. In questo modo vengono garantiti sia l'alimentazione che la trasmissione dei dati, consentendo una rapida installazione e una diagnostica dei guasti efficiente del sistema E1R.
- Alimentatore: L'alimentatore è dotato di un'interfaccia di ingresso CA standardizzata IEC320-C14 e supporta una tensione di ingresso da 100–240 V AC. Ciò lo rende compatibile a livello globale e adatto per dispositivi come E1R, Airy e altri modelli.
- Cavo di alimentazione: Un cavo di alimentazione tripolare (10A, 220V) conforme agli standard cinesi, che assicura un'alimentazione affidabile quando utilizzato con l'alimentatore.
- Scatola di interfaccia di alimentazione E1R: Questa scatola di interfaccia presenta una porta di ingresso esterna per l'alimentazione e una porta Ethernet RJ45 di uscita. Sul lato opposto si trovano porte Ethernet e alimentazione per il cavo di alimentazione Ethernet E1R, nonché una porta riservata. La parte anteriore è dotata di una luce indicatrice e di un interruttore di attivazione – il sistema E1R funziona correttamente quando la luce indicatrice lampeggia.
- Cavo Ethernet RJ45 a doppia estremità: Utilizzato per la comunicazione tra la scatola dell'alimentatore e il computer host, garantendo una comunicazione stabile.
- 1x Cavo di alimentazione Ethernet E1R 8m
- 1x Alimentatore
- 6x Viti M4
Nota:
