LIPSedge DL All Purpose 3D ToF Camera
  • Codice articolo: MBS-SES-327
  • Filtra: 0658917512859
  • #global.han#: 90-GT12LNS11
LIPSedge™ DL All Purpose 3D ToF Camera
  • Telecamera 3D ToF versatile con USB 3.0 Plug & Play per Windows e Linux.
  • Rilevamento a breve e medio raggio da 20 cm a 4 metri con alta precisione.
  • Tecnologia Edge Emitting Laser per una portata più ampia in varie applicazioni.
  • Supporta applicazioni per giochi, intrattenimento, riconoscimento dei gesti e visione artificiale.
  • Standard UVC per una facile integrazione senza colli di bottiglia, pronta all'uso.
LIPSedge™ DL Fotocamera 3D ToF All Purpose
La fotocamera LIPSedge™ DL All Purpose 3D ToF è una fotocamera di profondità 3D versatile e pronta all'uso che fornisce dati sia 2D che 3D in tempo reale con alta risoluzione di profondità. Con la sua funzionalità USB 3.0 plug-and-play facile da usare per Windows e Linux, è la soluzione perfetta per una varietà di applicazioni, tra cui giochi, intrattenimento, applicazioni mediche e visione artificiale. La fotocamera offre una risposta precisa e rapida durante la cattura dei dati 3D ed è particolarmente adatta per l'interazione basata sui gesti e il controllo del movimento. Grazie alla tecnologia Edge Emitting Laser, offre una vasta portata e alta precisione.
La LIPSedge™ DL utilizza la tecnologia Time-of-Flight (ToF) per misurazioni precise delle distanze nelle gamme vicine e intermedie (da 20 cm a 4 m) ed è resistente alla luce ambientale, rendendola adatta all'uso in diverse condizioni di illuminazione. È ideale per applicazioni che richiedono una cattura non invasiva e l'elaborazione dei dati in tempo reale. Grazie al supporto UVC standard, consente l'integrazione nei sistemi senza l'aggiunta di driver o colli di bottiglia software, così la fotocamera è funzionale immediatamente dopo il collegamento.
LIPSedge DL Point Cloud
Hand Gesture
Body Skeleton
Dati Tecnici
  • Tecnologia: Time-of-Flight (ToF)
  • Distanza minima di lavoro: 0,16 m
  • Distanza massima di lavoro: 4 m (Modalità normale), 1 m (Modalità ravvicinata)
  • Frame Rate: 320x240 a 30 FPS (nativo), 640x480 a 30 FPS (standard)
  • Precisione Z: ≤3% (a seconda della distanza)
  • FOV (L x A x P): 74,2° x 58,1° x 88°
  • Tipo di otturatore: Rolling Shutter
  • Risoluzione RGB: 1920x1080 a 30 FPS
  • FOV RGB (L x A x P): 79,1° x 50° x 88°
  • Illuminazione: Edge Emitting Laser x 2, Lunghezza d'onda 850 nm
  • Alimentazione: 6W (tramite cavo USB Tipo A)
  • Intervallo di temperatura: 0 ~ 40°C (operativo), -20 ~ 60°C (stoccaggio)
  • Dimensioni: 112 x 36,6 x 27 mm
  • Compensazione luce ambientale: Resistente a condizioni di illuminazione variabili
  • Interfaccia: USB 3.0 Micro-B
  • LIPSedge™ DL Fotocamera 3D ToF All Purpose
  • Cavo USB 3.0 (Tipo A a Micro-B)
altro... (2)
Download Center
GitHub ROS Wrapper
€ 414,95
