Leo Rover Outdoor UGV Kit di costruzione 1.9
Leo Rover
  • Resistente all’acqua / adatto per l’uso outdoor
  • Carico utile: 5Kg
  • Raggio d’azione: 100m WiFi
  • Autonomia: 4h
  • Standard IP: IP55
Il Leo Rover è un robot compatto adatto all'uso outdoor (IP55), basato su un Raspberry Pi 5 con LeoOS (basato su Ubuntu) e quindi completamente programmabile e controllabile tramite ROS 2. Il controllo dei motori e la distribuzione dell'energia sono gestiti dalla scheda controller LeoCore sviluppata internamente, con IMU integrata. I pacchetti preinstallati, come la teleoperazione via web, facilitano l'avvio e permettono di mettere in pratica i contenuti teorici in pochissimo tempo.
Novità della versione 1.9
  • Raspberry Pi 5 con 4 GB di RAM (in precedenza Raspberry Pi 4B)
  • Passaggio da ROS a ROS 2
  • Main Electronics Box rivista: raffreddamento passivo, piastra metallica per la dissipazione del calore, USB-C al posto della micro USB
  • Sospensioni rinforzate: bracci delle sospensioni avvitati con dadi autobloccanti
  • Geometria dei cerchi ottimizzata per una tenuta sicura degli pneumatici
  • Targhetta ID individuale per ogni rover
Espansioni
Grazie all'elevato payload fino a 5 kg, il Leo Rover può essere equipaggiato con diversi componenti aggiuntivi. Alcuni sono elencati di seguito; se desiderate utilizzare il rover per un'altra applicazione, non esitate a contattarci in qualsiasi momento:
Leo Rover vista dall'alto
Parametro Valore
Dimensioni (lung. × largh. × alt.) 424 × 445 × 303 mm
Peso circa 7 kg
Carico utile max. circa 5 kg
Velocità max. circa 0,4 m/s
Altezza max. ostacoli circa 70 mm
Pendenza superabile 45° (anche con 5 kg di carico utile)
Altezza da terra 108 mm
Grado di protezione IP55
Temperatura di esercizio da -10 °C a +40 °C
Autonomia fino a 4 h
Portata (Wi-Fi) fino a 100 m
Computer Raspberry Pi 5, 4 GB di RAM
Controller LeoCore (STM32F401), tensione di ingresso 8–30 V DC
IMU integrata (accelerometro e giroscopio)
Motori 4 × motori DC Bühler integrati nei mozzi, riduttore epicicloidale 73,2:1, encoder
Fotocamera Arducam 12,3 MP HQ, obiettivo grandangolare 158°
Wi-Fi dual band 2,4 / 5 GHz (Alfa AWUS036ACS), antenna esterna
Batteria Li-Ion 3S2P, 10,8 V, 6.800 mAh (circa 73 Wh), BMS integrato
Caricabatterie 12,6 V / 2 A, incl. adattatore da Weipu a jack cilindrico
Software LeoOS (basato su Ubuntu), ROS 2, interfaccia web
Contenuto della fornitura
  • Leo Rover Developer Kit
Per il montaggio sono necessari soltanto utensili comuni, come un set di cacciaviti e un set di chiavi a brugola. Se scegliete la versione già assemblata, il Leo Rover viene consegnato completamente montato e testato.
Peso di consegna: 8,00 Kg
Peso dell'articolo: 7,00 Kg
€ 5.770,31
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
