Lightware SF30/D (200m) LiDAR
- Número de artículo: MBS-SES-111
- EAN / GTIN: 0009900521411
- #global.han#: SF30/D
- Categoría: Sensores
Fabricante:
- 0,2-200m (sin tratar) 0,2-275m (Reflectivo)
- Interfaz USB, UART y Analoga
- Ratio de Actualización: hasta 20kHz
- Precisión de Medición: +/- 10cm
General
La serie SF30 Lightware consiste en sistemas LiDAR 1D compactos y livianos con un rango de medición de 0,1m - 200m / 0,2m - 275m (dependiendo de la superficie) con una baja tolerancia de +/-10cm.
Deferencia entre las series LW y SF
SF30 no tiene clase de protección o estándares IP lo que en combinación con su bajo peso de solo 35g lo vuelven muy adecuado para aplicaciones OEM.
Dimensiones
Debido a las pequeñas dimensiones del LiDAR este se adecua en casi cualquier aplicación.
Para ver los datos técnicos, consulte la ficha técnica.
Comunicación y Configuración
SF30 esta provisto con UART asi como un Bus I2C que le permite interactuar con QGroundControl y Mission Planner en poco tiempo y además ofrece la posibilidad de usarlo y configurarlo por medio de un Conversor FTDI.
Contenido del kit
- Lightware SF30/D (200m) LiDAR
| Peso del envío: | 0,11 kg |
| Peso del artículo: | 0,03 kg |
Todas las clasificaciones:
PDF (2)
Lightware SF30/D Datasheet
LightWare SF30/D Datasheet
Varios (1)
Software
- disponible de inmediato
Tiempo de entrega: 1 - 3 Días laborables Extranjero
