Luxonis DepthAI OAK-D-W IMX378 Wide Angle
  • Número de artículo: MBS-SES-191-03
  • EAN / GTIN: 0618455043703
  • #global.han#: A00572
  • Zentrale RGB-Kamera Spezifikationen: IMX378
  • Basiert auf Intel® Movidius™ Myriad™ X
  • 2 x 1280 x 720 Stereo Kamera & IR Projektor
  • Erstinbetriebnahme in < 30 Sekunden
  • USB-C Konnektivität
Unterschied zwischen OAK-D & OAK-D-S2
Verbesserung der Mechanik von OAK-D, aber ohne die Kosten für die aktive Tiefe (sowohl in Bezug auf die Kosten als auch in Bezug auf die schlechtere Leistung bei heller Außentiefe).
Wiederverwendung des gesamten OAK-D-PRO, jedoch ohne die aktiven Beleuchtungskomponenten, Schwärzung des Glases, wo sich diese befinden würden, und Verwendung des bestehenden OAK-D CCM.
Herstellung eines rein passiven OAK-D-Nachfolgers samt RGB mit festem Fokus wie OAK-D-Pro, um Vibrationen besser zu verkraften.
Was ist DepthAI?
  • JPEG-Kodierung
  • MJPEG-Kodierung
  • Warp/Entwarpen
Technische Daten:
  • 2 x OV9282 Stereo Kamera mit 1280 x 720Px
  • 1 x IMX378 fixed Focus Kamera
  • 1 x IR Projektor & IR LED
  • Intel® Movidius™ Myriad™ X Plattform
  • Intel Basistakt: 700MHz
  • Intel Lithography: 16nm
  • 1 x Luxonis DepthAI OAK-D-S2
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,09 kg
€ 614,99
