MAB Robotics Absolute Output Encoder
- Codice articolo: MBS-MAB-06
- Filtra: 0658917502911
- Categoria: Brushless Motor & Actuator
Produttore:
MAB Absolute Output Encoder
- Risoluzione: 14 Bit
- Applicazioni Principali: Robot Quadrupedi e a Zampe, Esoscheletri, ROV, UGV, Drone
MAB-Absolute-Output-Encoder
Il MAB Absolute Output Encoder è un modulo di espansione progettato specificamente per il controller MD80 V2.0. La sua funzione principale è la posizionamento preciso dei motori ingranati dopo la messa in servizio. Inoltre, consente il controllo diretto dell'albero di uscita e la segnalazione dei valori di posizione e velocità. L'encoder è versatile e funziona sia in scenari centrali che fuori asse.
- Dimensioni: 19 mm x 12 mm x 6 mm
- Misure assolute vere
- Precisione: 0,3° per configurazione assiale, fino a 1,0° per configurazione fuori asse
- Set include: cavo da 15 cm e magnete
- Lunghezza massima del cavo: 1 m
Principali applicazioni: Robot quadrupedi e a zampe, esoscheletri, ROV, UGV, droni, robot mobili indoor, piattaforme a ruote e cobot.
Il MAB Absolute Output Encoder è particolarmente adatto per applicazioni in vari settori della robotica, tra cui robot quadrupedi e a zampe, esoscheletri, ROV (Veicoli Operati a Distanza), UGV (Veicoli Terrestri Non Pilotati), droni, robot mobili indoor, piattaforme a ruote e cobot (robot collaborativi). Grazie al suo design economico, piccolo e compatto, l'encoder può essere facilmente integrato in varie applicazioni di robotica mobile.
