Makera Chamfering Bit - 1/8 Shank
Makera Broca para Chaflán - 1/8″ Shank
  • Madera
  • Plásticos
  • Compuestos
  • Metales no Ferrosos
La broca de fresado de rosca Makera es una herramienta altamente precisa, ideal para el mecanizado de diversos materiales como madera, plásticos, materiales compuestos y metales no ferrosos. Con un robusto diámetro de vástago de 3,175 mm y una longitud total de aproximadamente 38 mm, esta herramienta ofrece tanto estabilidad como flexibilidad en su uso.
Especificaciones:
  • Diámetro del vástago: 3,175 mm
  • Longitud total: ~ 38 mm
  • Material: Carburo sólido
Materiales adecuados:
Madera
Plásticos
Materiales compuestos
Metales no ferrosos
Parámetros de referencia de la herramienta:
Los siguientes parámetros se aplican a diferentes materiales:
Herramientas Aluminio Latón Fibra de carbono Cobre Madera dura PCB Plástico Madera blanda
Fase 0,1 mm * 90° RPM: 12.000
Feed: 600
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12.000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12.000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12.000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12.000
Feed: 1.000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12.000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12.000
Feed: 1.000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12.000
Feed: 1.200
PFeed: 500
DOC: 2
Contenido del paquete:
  • 1x Makera Thread Milling Bit – Diámetro del vástago 1/8"
La broca de fresado de rosca Makera ofrece un rendimiento excelente y durabilidad para tareas de mecanizado exigentes, siendo una adición valiosa para cualquier taller.
Peso del envío: 0,10 kg
Peso del artículo: 0,10 kg
€ 12,95
