Makera Clear Polycarbonate Sheet Plate
Piastra in policarbonato trasparente Makera
  • varie dimensioni
  • Ideale per Makera Carvera
Il policarbonato è un termoplastico trasparente e resistente, noto per la sua eccezionale resistenza, resilienza e resistenza alle alte temperature.
Il policarbonato è uno dei materiali plastici più resistenti, con una resistenza agli urti quasi 200 volte superiore a quella del vetro. Questo materiale non si crepa né si frantuma in condizioni estreme, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza e protezione.
Il policarbonato è relativamente facile da lavorare e può essere tagliato, forato o formato senza il rischio di crepe o fratture. Tuttavia, è importante notare che il materiale è sensibile ai graffi e alle abrasioni, quindi occorre prestare attenzione durante il processo di lavorazione.
Spessori:
  • 3mm
  • 4mm
  • 5mm
  • 10mm
Dimensioni:
  • 100mm * 150mm
  • 150mm * 200mm
Thickness
Dimensions
a partire da
€ 6,99
