Makera - PCB-Fertigungspaket
  • Producción profesional de placas de circuito impreso en casa
  • Solución de software intuitiva incluida
  • Máscaras de soldadura de curado UV incluidas
Makera PCB Fabrication Pack: Convierte tu Carvera en una fábrica de PCB profesional
El Makera PCB Fabrication Pack proporciona todo lo que necesitas para convertir tu Carvera en una línea de producción completa para placas de circuito impreso (PCB). Este conjunto completo está diseñado para simplificar y optimizar la fabricación de PCB, ya sea para PCB de una cara o de doble cara. Con este paquete, puedes diseñar y procesar tus PCB de manera profesional aplicando máscaras de soldadura, grabando con láser la serigrafía y creando PCB de doble cara con facilidad. Gracias a la solución de software intuitiva, no es necesario cambiar entre diferentes paquetes de software para realizar tus proyectos.
Especificaciones:
  • Aplicación de la máscara de soldadura: El paquete incluye todo lo necesario para aplicar máscaras de soldadura a tus PCB, incluido un fresador de muelle especial para eliminar la máscara.
  • Grabado láser de la serigrafía: Usa el módulo láser integrado de tu Carvera para grabar la serigrafía en la máscara de soldadura, haciendo que tus PCB sean aún más profesionales y fáciles de usar.
  • Creación de PCB de doble cara: El paquete todo en uno para PCB facilita la creación de PCB de doble cara, con instrucciones paso a paso para principiantes.
  • Solución de software: Un convertidor intuitivo de archivos Gerber a CAD que funciona con VCarve Desktop u otros paquetes de software CAM conocidos, por lo que no es necesario cambiar entre diferentes soluciones de software.
Contenido del paquete:
  • 5x Pintura para máscara de soldadura curable por UV
  • 1x Rodillo para máscara de soldadura UV
  • 2x Fresa V de 1/8" 60 grados 0,1mm
  • 2x Fresa V de 1/8" 30 grados 0,2mm
  • 2x Herramienta para eliminar la máscara de soldadura UV
  • 20x Pasadores para mecanizado de doble cara
  • 20x Brocas de fresado/perforación para PCB
  • 1000x Remaches de paso (0,2mm-1mm)
  • 10x PCB de una cara (10*15cm)
  • 10x PCB de doble cara (10*15cm)
  • 1x Lámpara de curado UV
Peso del envío: 1,70 kg
Peso del artículo: 1,55 kg
€ 484,95
