Makera - PCB-Fertigungspaket
  • Artikelnummer: MBS-MAK-03
  • GTIN: 6977641140201
  • HAN: AAAACAE00101
  • Kategorie: CNC Fräsmaschinen
  • Professionelle PCB-Fertigung zuhause
  • Intuitive Softwarelösung inklusive
  • UV-härtbare Lötstoppmasken inklusive
Makera PCB Fabrication Pack: Verwandeln Sie Ihre Carvera in eine professionelle PCB-Fabrik
Das Makera PCB Fabrication Pack bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Carvera in eine vollwertige Produktionslinie für Leiterplatten (PCBs) zu verwandeln. Dieses umfassende Set wurde entwickelt, um die Herstellung von PCBs zu vereinfachen und zu optimieren, sei es für einfache oder doppelseitige Leiterplatten. Mit diesem Paket können Sie Ihre PCBs professionell gestalten und verarbeiten, indem Sie Lötstoppmasken anwenden, Siebdrucke lasergravieren und doppelseitige PCBs mit Leichtigkeit erstellen. Dank der benutzerfreundlichen Softwarelösung müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Softwarepaketen wechseln, um Ihre Projekte zu realisieren.
Spezifikationen:
  • Anwendung der Lötstoppmaske: Das Paket enthält alles, was Sie benötigen, um Lötstoppmasken auf Ihre PCBs aufzutragen, inklusive eines speziellen Federbelasteten Fräswerkzeugs zum Entfernen der Maske.
  • Lasergravur des Siebdrucks: Nutzen Sie das integrierte Lasermodul Ihrer Carvera, um den Siebdruck auf der Lötstoppmaske zu gravieren und Ihre PCBs noch professioneller und benutzerfreundlicher zu gestalten.
  • Herstellung doppelseitiger PCBs: Das All-in-One PCB-Paket erleichtert die Herstellung von doppelseitigen PCBs, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Anfänger.
  • Softwarelösung: Eine intuitive Gerber-zu-CAD-Dateikonvertierung, die mit VCarve Desktop oder anderen vertrauten CAM-Softwarepaketen funktioniert, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen Softwarelösungen erforderlich ist.
Lieferumfang:
  • 5x UV-härtbare Lötstoppmaskenfarbe
  • 1x UV-Lötstoppmasken-Roller
  • 2x 1/8" 60-Grad 0,1mm V-Bit
  • 2x 1/8" 30-Grad 0,2mm V-Bit
  • 2x UV-Lötstoppmasken-Entfernungswerkzeug
  • 20x Dübeldübel für die doppelseitige Bearbeitung
  • 20x PCB-Fräs-/Bohrbits
  • 1000x Durchkontaktierungsnieten (0,2mm-1mm)
  • 10x Einseitige PCBs (10*15cm)
  • 10x Doppelseitige PCBs (10*15cm)
  • 1x UV-Härtelampe
Versandgewicht: 1,70 kg
Artikelgewicht: 1,55 kg
€ 484,95
Stk
