Makera Single Flute Engraving Bit - 1/8 Shank
Makera Fresa per Incisione a Una Scanalatura - Gambo da 1/8?
  • Diametro del gambo: 3,175mm
  • Lunghezza totale: ~ 38mm
  • Materiale: Carburo solido
Descrizione del prodotto:
La fresa per incisione a una sola scanalatura presenta tipicamente un unico tagliente che si estende dalla punta della fresa. Questa singola scanalatura crea un bordo pulito e ben definito nel materiale inciso, ideale per dettagli intricati.
Specifiche tecniche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Applicazioni:
Isolamento delle tracce PCB, fresatura di superfici curve, fresatura di rilievi, incisione di piccoli testi, ecc.
Materiali:
Legno
Plastica
Materiali compositi
Metalli non ferrosi
PCB, ecc.
Parametri di riferimento dello strumento:
* RPM: Velocità del mandrino (giri/min)
* Avanzamento: Velocità di avanzamento (mm/min)
* Avanzamento in immersione: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Tabella degli strumenti:
Strumenti Alluminio Ottone Fibra di carbonio Rame Legno duro PCB Plastica Legno tenero
0,1mm*60° Incisione (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,2mm*30° Incisione (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,3mm*30° Incisione (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,4mm*30° Incisione (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,5mm*30° Incisione (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
Contenuto della confezione:
  • 1x Makera Spiral 'O' Single Flute Graver Bit - 1/8? Shank, a seconda della selezione
Peso di consegna: 0,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,30 Kg
Größe
€ 25,95
