Makera Single Flute Engraving Bit - 1/8 Shank
Makera Broca de Grabado de Una Sola Flauta - Vástago de 1/8?
  • Diámetro del vástago: 3,175mm
  • Longitud total: ~ 38mm
  • Material: Carburo sólido
Descripción del producto:
La fresa de grabado de una sola flauta generalmente presenta un solo filo de corte que se extiende desde la punta de la fresa. Esta flauta única crea un borde limpio y bien definido en el material que se está grabando, ideal para detalles intrincados.
Especificaciones:
Diámetro del mango: 3,175 mm
Longitud total: ~ 38 mm
Aplicaciones:
Aislamiento de trazas de PCB, fresado de superficies curvas, fresado de relieves, grabado de textos pequeños, etc.
Materiales:
Madera
Plásticos
Materiales compuestos
Metales no ferrosos
PCB, etc.
Parámetros de referencia de la herramienta:
* RPM: Velocidad del husillo (RPM)
* Avance: Velocidad de avance (mm/min)
* Avance en inmersión: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
* DOC: Profundidad de corte (mm)
Tabla de herramientas:
Herramientas Aluminio Latón Fibra de carbono Cobre Madera dura PCB Plástico Madera blanda
0,1mm*60° Grabado (Metal) RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,2mm*30° Grabado (Metal) RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,3mm*30° Grabado (Metal) RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,4mm*30° Grabado (Metal) RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
0,5mm*30° Grabado (Metal) RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avance: 300
PFeed: 100
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 1
RPM: 12000
Avance: 1000
PFeed: 500
DOC: 2
Contenido del paquete:
  • 1x Makera Spiral 'O' Single Flute Grabado Bit - 1/8? Shank, según selección
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,30 kg
Größe
€ 25,95
