Makera TiN Coating Corn Bit - 1/8 Shank
Makera Broca Recubierta de TiN - 1/8″ Shank
  • Diámetro del vástago: 3,175 mm
  • Diámetro de la broca: 0,2 mm - 3,175 mm
  • Longitud total: ~ 38 mm
  • Material: Carburo Sólido Recubierto de TiN
El Corn Bit debe su nombre a la distintiva geometría de su filo de corte, que recuerda a las filas de granos en una mazorca de maíz. Este diseño permite una excelente evacuación de virutas y facilita tareas de corte y perforación eficientes.
Especificaciones:
  • Material: Carburo sólido recubierto de TiN
Aplicaciones:
Este bit es ideal para:
  • Fresado y corte de PCB
  • Fresado y corte de fibra de carbono/fibra de vidrio (FR4)
  • Otras tareas similares
Materiales adecuados:
  • PCB
  • Fibra de vidrio (FR4)
  • Fibra de carbono
  • Materiales compuestos
Parámetros de referencia de la herramienta:
  • RPM: Velocidad del husillo (RPM)
  • Feed: Velocidad de avance (mm/min)
  • PFeed: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
  • DOC: Profundidad de corte (mm)
Contenido del paquete:
  • 10x Makera Corn Bit - 1/8" Shank (según la selección)
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,45 kg
Größe
€ 19,95
