Makera Two Flute Ball Nose Bit - 1/8 Shank 3.175mm * 22mm
Makera Fresa Esférica de Doble Filo - Vástago de 1/8″
  • Madera
  • Plásticos
  • Materiales compuestos, etc.
Descripción del producto:
La fresa esférica de dos filos permite el fresado de formas tridimensionales complejas, la creación de contracantos o el mecanizado de piezas con detalles de superficie intrincados.
Especificaciones:
  • Diámetro del vástago: 3,175 mm
  • Longitud total: ~ 38 mm
  • Material: Carburo sólido
Aplicaciones:
  • Fresado de superficies curvas
  • Fresado en relieve, etc.
Materiales:
  • Madera
  • Plásticos
Parámetros de referencia de la herramienta:
* RPM: Velocidad del husillo (RPM)
* Feed: Velocidad de avance (mm/min)
* PFeed: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
* DOC: Profundidad de corte (mm)
Especificaciones:
Herramientas Aluminio Latón Fibra de carbono Cobre Madera dura PCB Plástico Madera blanda
Fresa esférica 1*4mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa esférica 1.5*8mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa esférica 2*12mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa esférica 2.5*15mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa esférica 3.175*22mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Contenido del paquete:
  • 1x Makera Fresa Esférica de Doble Filo - 1/8? Shank
Peso del envío: 0,13 kg
Peso del artículo: 0,10 kg
Größe
€ 13,95
