Makera Two Flute Ball Nose Bit - 1/8 Shank
- Número de artículo: MBS-MAK-10
- Categoría: Máquinas de Cortado CNC y Accesorios
Fabricante:
Makera Fresa Esférica de Doble Filo - Vástago de 1/8″
- Madera
- Plásticos
- Materiales compuestos, etc.
Descripción del producto:
La fresa esférica de dos filos permite el fresado de formas tridimensionales complejas, la creación de contracantos o el mecanizado de piezas con detalles de superficie intrincados.
Especificaciones:
- Diámetro del vástago: 3,175 mm
- Longitud total: ~ 38 mm
- Material: Carburo sólido
Aplicaciones:
- Fresado de superficies curvas
- Fresado en relieve, etc.
Materiales:
- Madera
- Plásticos
Parámetros de referencia de la herramienta:
* RPM: Velocidad del husillo (RPM)
* Feed: Velocidad de avance (mm/min)
* PFeed: Velocidad de avance en inmersión (mm/min)
* DOC: Profundidad de corte (mm)
Especificaciones:
| Herramientas | Aluminio | Latón | Fibra de carbono | Cobre | Madera dura | PCB | Plástico | Madera blanda |
| Fresa esférica 1*4mm | - | - | - | - | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 1 |
RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 2 |
| Fresa esférica 1.5*8mm | - | - | - | - | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 1 |
| Fresa esférica 2*12mm | - | - | - | - | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 1 |
| Fresa esférica 2.5*15mm | - | - | - | - | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 1 |
| Fresa esférica 3.175*22mm | - | - | - | - | RPM: 12000 Feed: 500 PFeed: 200 DOC: 1 |
Contenido del paquete:
- 1x Makera Fresa Esférica de Doble Filo - 1/8? Shank
| Peso del envío: | 0,10 kg |
| Peso del artículo: | 0,10 kg |
