Makera Two Flute Ball Nose Bit - 1/8 Shank 3.175mm * 22mm
  • Codice articolo: MBS-MAK-10-05
  • Filtra: 6977641141017
  • #global.han#: AAAADAC00501
  • Categoria: Fresatrici CNC
Makera Fresa a Sfera a Doppio Tagliente - 1/8″ Shank
  • Legno
  • Plastiche
  • Materiali compositi, ecc.
Descrizione del prodotto:
La fresa a sfera a doppio tagliente consente di fresare forme tridimensionali complesse, creare sottosquadri o lavorare parti con dettagli superficiali intricati.
Specifiche:
  • Diametro del gambo: 3,175 mm
  • Lunghezza totale: ~ 38 mm
  • Materiale: Carburo solido
Applicazioni:
  • Fresatura di superfici curve
  • Fresatura di rilievi, ecc.
Materiali:
  • Legno
  • Plastiche
* RPM: Velocità del mandrino (RPM)
* Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
* PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Specifiche:
Strumenti Alluminio Ottone Fibra di carbonio Rame Legno duro PCB Plastica Legno tenero
Fresa a sfera 1*4mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 1.5*8mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 2*12mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 2.5*15mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 3.175*22mm - - - - RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Feed: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Contenuto della Confezione:
  • 1x Makera Fresa a Sfera a Doppio Tagliente - 1/8? Shank
Peso di consegna: 0,13 Kg
Peso dell'articolo: 0,10 Kg
Größe
€ 13,95
