Makera TiN Coating Corn Bit - 1/8 Shank 3.175mm * 12mm (10pcs)
  • Codice articolo: MBS-MAK-12-20
  • Filtra: 6977641141529
  • #global.han#: AAAADAF01801
  • Categoria: Fresatrici CNC
Makera Punta da Trapano con Rivestimento TiN - 1/8″ Shank
  • Diametro del gambo: 3,175 mm
  • Diametro della punta: 0,2 mm - 3,175 mm
  • Lunghezza totale: ~ 38 mm
  • Materiale: Carburo solido rivestito TiN
Il Corn Bit deve il suo nome alla geometria distintiva del suo tagliente, che ricorda le file di chicchi su una pannocchia di mais. Questo design consente un'eccellente rimozione dei trucioli e facilita operazioni di taglio e foratura efficienti.
Specifiche:
  • Materiale: Carburo solido rivestito in TiN
Applicazioni:
Questo bit è ideale per:
  • Fresatura e taglio di PCB
  • Fresatura e taglio di fibra di carbonio/vetroresina (FR4)
  • Altre operazioni simili
Materiali adatti:
  • PCB
  • Vetroresina (FR4)
  • Fibra di carbonio
  • Materiali compositi
  • RPM: Velocità del mandrino (RPM)
  • Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
  • PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
  • DOC: Profondità di taglio (mm)
Contenuto della confezione:
  • 10x Makera Corn Bit - 1/8" Shank (secondo la selezione)
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,45 Kg
Größe
€ 56,95
