Makera TiN Coating Drill Bit - 1/8 Shank 3mm * 12mm (10pcs)
Makera Broca Recubierta de TiN - 1/8″ Shank
  • Diámetro del vástago: 3,175 mm
  • Diámetro de la broca: 0,2 mm - 3,175 mm
  • Longitud total: ~ 38 mm
  • Material: Carburo Sólido Recubierto de TiN
Descrizione del prodotto per Makera Punta da trapano rivestita in TiN - 1/8" Shank
La punta da trapano rivestita in TiN Makera offre alta precisione e durata quando si lavora con una varietà di materiali. Con un diametro del gambo di 3,175 mm e un diametro della punta che varia da 0,2 mm a 3,175 mm, questa punta è versatile e ideale per operazioni di foratura precise. Il rivestimento in TiN sul carburo solido garantisce una maggiore durata dell'utensile e riduce l'usura.
Specifiche:
  • Diametro del gambo: 3,175 mm
  • Diametro della punta: 0,2 mm - 3,175 mm
  • Lunghezza totale: ~ 38 mm
  • Materiale: Carburo solido rivestito in TiN
Materiali adatti:
Questa punta da trapano è ideale per lavorare con:
  • PCB
  • Legno
  • Plastica
  • Materiali compositi
  • Metalli non ferrosi
  • RPM: Velocità del mandrino (RPM)
  • Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
  • PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
  • DOC: Profondità di taglio (mm)
Contenuto della confezione:
  • 10x Punta da trapano rivestita in TiN - 1/8″ Shank (secondo la selezione)
Peso del envío: 0,50 kg
Peso del artículo: 0,45 kg
Größe
€ 56,95
