Makera TiN Coating Drill Bit - 1/8 Shank 1mm * 10mm (10pcs)
- Número de artículo: MBS-MAK-11-09
- EAN / GTIN: 6977641141208
- #global.han#: AAAADAG01901
- Categoría: Máquinas de Cortado CNC y Accesorios
Fabricante:
Makera Broca Recubierta de TiN - 1/8″ Shank
- Diámetro del vástago: 3,175 mm
- Diámetro de la broca: 0,2 mm - 3,175 mm
- Longitud total: ~ 38 mm
- Material: Carburo Sólido Recubierto de TiN
Descrizione del prodotto per Makera Punta da trapano rivestita in TiN - 1/8" Shank
La punta da trapano rivestita in TiN Makera offre alta precisione e durata quando si lavora con una varietà di materiali. Con un diametro del gambo di 3,175 mm e un diametro della punta che varia da 0,2 mm a 3,175 mm, questa punta è versatile e ideale per operazioni di foratura precise. Il rivestimento in TiN sul carburo solido garantisce una maggiore durata dell'utensile e riduce l'usura.
Specifiche:
- Diametro del gambo: 3,175 mm
- Diametro della punta: 0,2 mm - 3,175 mm
- Lunghezza totale: ~ 38 mm
- Materiale: Carburo solido rivestito in TiN
Materiali adatti:
Questa punta da trapano è ideale per lavorare con:
- PCB
- Legno
- Plastica
- Materiali compositi
- Metalli non ferrosi
- RPM: Velocità del mandrino (RPM)
- Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
- PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
- DOC: Profondità di taglio (mm)
Contenuto della confezione:
- 10x Punta da trapano rivestita in TiN - 1/8″ Shank (secondo la selezione)
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,45 kg |
