Makera Two Flute Ball Nose Bit for Metal - 1/8 Shank
Descrizione del prodotto:
La fresa a sfera a due taglienti consente di scolpire forme tridimensionali complesse, creare sottosquadri o lavorare parti con dettagli superficiali intricati.
Specifiche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Materiale: Carburo solido
Applicazioni:
Fresatura di superfici curve, Fresatura di rilievi, ecc.
Materiali:
Legno
Plastiche
Materiali compositi
Metalli non ferrosi
* RPM: Velocità del mandrino (RPM)
* Feed: Velocità di avanzamento (mm/min)
* PFeed: Velocità di avanzamento in immersione (mm/min)
* DOC: Profondità di taglio (mm)
Specifiche:
Applicazioni:
Materiali:
Legno
Plastiche
Materiali compositi
Metalli non ferrosi
Tabella degli strumenti:
Strumenti Alluminio Ottone Fibra di carbonio Rame Legno duro PCB Plastica Legno tenero
Fresa a sfera 1*3mm (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 1,5*4,5mm (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 2*6mm (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 2,5*7,5mm (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Fresa a sfera 3,175*10mm (Metallo) RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,2
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 0,1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
- RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 1
RPM: 12000
Avanzamento: 500
PFeed: 200
DOC: 2
Contenuto della confezione:
  • 1x Makera Fresa a Sfera a Doppio Tagliente per Metallo - 1/8" Shank
Peso di consegna: 0,10 Kg
Peso dell'articolo: 0,10 Kg
Größe
€ 23,97
