Marvelmind Starter Set IA-02-3D 868/915MHz
- Codice articolo: MBS-SES-71
- Filtra: 0618455048197
- #global.han#: 4680038530586
- Categoria: Sensori
Produttore:
Marvelmind Beacon + IMU
- Radiofrequenza 433MHz
- IMU Integrato
- Accelerometro 3D | Giroscopio 3D | Magnetometro 3D
- Progettato per un massimo di 1000m²
Il beacon Marvelmind, in combinazione con il modem, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 433 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni.
Funzionalità speciali
- Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
- Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
- Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
- IMU integrato
- Area: < 1000m²
- Tolleranza: ±2cm
- Velocità di localizzazione: 0,05 - 8Hz
- Tensione di esercizio: LiPo 750maH
8Hz: 30 ore
1 Hz: 1 Settimana - Peso: 59 grammi (incl. batteria, antenna e custodia - senza 27g)
Dimensioni: 47 x 42 x 15mm
- 1 x Beacon Mini-RX 868/915MHz
- 4 x Faro HW v4.9 868/915MHz
- 1 x Modem HW v4.9 868/915MHz
Le istruzioni per l´uso, esempi di configurazione e altri dati specifici possono essere consultati cliccando QUI.
| Peso di consegna: | 0,58 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,40 Kg |
