MightyZAP 17N Versión Velocidad 96mm PWM / Half Duplex TTL
  • Número de artículo: MBS-ANT-63-01
  • EAN / GTIN: 0096718603787
  • #global.han#: L12-20PT-10
  • Categoría: Tecnología Drive
MightyZAP Servomotor Lineal
  • Controlable via PWM / Half Duplex TTL y RS485
  • Motor sin núcleo
  • Versión Velocidad
  • Trazo 96mm
  • 17N
  • 80mm/s
  • L12-20PT-10
La precisione di posizionamento è di soli 90 µm, resa possibile dal microcontrollore integrato 32Bit, combinato con un convertitore A/D a 4096 passi e una struttura meccanica a gioco estremamente ridotto. Questo, insieme ad una custodia in plastica industriale, dà come risultato un servomotore lineare molto compatto ed affidabile.
Características Principales
  • Motor sin núcleo duradero
  • Circuito de Accionamiento Integrado para simplicidad
  • Potenciómetro de Alta Durabilidad
  • Alta Resolución -4096 pasos
  • Control de Posición
Control
MightyZAP 17N Versión Velocidad puede ser controlado por señales PWM y también por una interfaz Half Duplex TTL. MightyZAP esta basado en una estructura de 8 Bit, 1 alto, Sin Paridad así como también servomotores DYNAMIXEL. Tenga en cuenta que la función de retroalimentación no se puede usar cuando se controla por medio de señales PWM. A través de la función de retroalimentación, el sistema/usuario sabe en cualquier momento en qué longitud de carrera tiene cada cilindro. Colocando ID's individuales puede haber hasta 254 servomotores lineales controlados y conectados en serie. Esta función requiere un Adaptador USB exclusivo (IR-USB01). La Herramienta necesaria se puede descargar sin cargo.
Aplicaciones
  • Reproducción de procesos de producción
  • UAV's / UGV's
Datos Técnicos
  • Versión: Velocidad
  • Fuerza: 17N
  • Velocidad: 80mm/s
  • Engranaje: Plástico Industrial
  • Motor: Motor Cepillado DC / 26W
  • Longitud del trazo: 96mm
  • Precisión de posicionamiento: 0,09mm
  • Consumo de energía: 18W
  • Temperatura de operación: -10°C - 60°C
  • Control: PWM / Half Duplex TTL y RS485 (8Bit, 1 Alto, Sin Paridad)
  • Ancho de pulso PWM: mínimo: 900µm | centro: 1500 µm | máximo: 2100 µm
  • uC: ARM 32Bit
  • Categoría de protección: IP54
  • Dimensiones: 151,5 x 36 x 18mm
Contenido del Kit
  • 1 x Servomotor MightyZAP 96mm
  • Accesorios
Peso del envío: 0,24 kg
Peso del artículo: 0,19 kg
Schnittstelle
€ 293,95
  • existencias escasas en el almacén
