MightyZAP Force Control Version 53mm
MightyZAP Servomotor Lineal
  • Controlable via PWM / Half Duplex TTL y RS485
  • Motor sin núcleo
  • Versión Force Control
  • Trazo 53mm
  • 17N, 27N, 42N, 78N
Por favor elija la versión para ver el ID del fabricante y los datos técnicos exactos.
Características Principales
  • Motor sin núcleo duradero
  • Circuito de Accionamiento Integrado para simplicidad
  • Potenciómetro de Alta Durabilidad
  • Alta Resolución -4096 pasos
  • Control de Posición
Control
MightyZAP  Versión Force Control Velocidad puede ser controlado por señales PWM y también por una interfaz Half Duplex TTL. MightyZAP esta basado en una estructura de 8 Bit, 1 alto, Sin Paridad así como también servomotores DYNAMIXEL. Tenga en cuenta que la función de retroalimentación no se puede usar cuando se controla por medio de señales PWM. A través de la función de retroalimentación, el sistema/usuario sabe en cualquier momento en qué longitud de carrera tiene cada cilindro. Colocando ID's individuales puede haber hasta 254 servomotores lineales controlados y conectados en serie. Esta función requiere un Adaptador USB exclusivo (IR-USB01). La Herramienta necesaria se puede descargar sin cargo.
Aplicaciones
  • Reproducción de procesos de producción
  • UAV's / UGV's
Datos Técnicos
  • Versión: Force Control
  • Fuerza: 17N, 27N, 42N, 78N
  • Velocidad: 7,7mm/s
  • Engranaje: Plástico Industrial
  • Motor: Motor sin núcleo DC / 26W
  • Longitud del trazo: 53mm
  • Precisión de posicionamiento: 0,05mm
  • Temperatura de operación: -10°C - 60°C
  • Retroceso Mecánico: 0,03mm
  • Control: PWM / Half Duplex TTL y RS485 (8Bit, 1 Alto, Sin Paridad)
  • Ancho de pulso PWM: mínimo: 900µm | centro: 1500 µm | máximo: 2100 µm
  • uC: ARM 32Bit
  • Categoría de protección: IP-54
  • Dimensiones: 111,5 x 36 x 18mm
Contenido del Kit
  • 1 x Servomotor MightyZAP 53mm (17N, 27N, 42N, 78N)
  • Accesorios
Peso del envío: 0,20 kg
Peso del artículo: 0,15 kg
Interface
Force
desde
€ 272,95
