Mobile Industrial Robots (MiR)
  • Codice articolo: MBS-MIR-01
  • Categoria: Robot
Sistemi di trasporto senza conducente
  • Trasporto di pezzi, materiali, pesi & palette
  • Programmazione Grafica & Interfaccia ROS
  • 100Kg, 200Kg, 250Kg, 500Kg & 1000Kg
  • Superficie di carico: 600x800mm - 900x1300mm
  • Durata della batteria: 8h - 10h
I MiR (Mobile Industrial Robots), esattamente come gli Universal Robots, sono sviluppati e prodotti a Odense, in Danimarca. Di conseguenza, ci sono molte cose che li accomunano, ad es. la facile integrazione, il breve periodo di ammortamento e l’utilizzo flessibile.
Informazioni generali
I MiR sono stati specificatamente progettati per ottimizzare l'efficienza dei processi industriali e logistici. Oltre ad alleggerire il lavoro dei dipendenti, garantiscono standard di sicurezza più elevati, poiché sono in grado di evitare gli ostacoli fisici.
Proprio come gli Universal Robots, anche i MiR (Mobile Industrial Robots) sono sviluppati e prodotti a Odense, in Danimarca. Di conseguenza, anche i MiR si contraddistinguono per la loro facile integrazione, per i brevi periodi di ammortamento e per la loro flessibilità.
Vantaggi dei MiR
  • Sicuri: soddisfano tutte le norme di sicurezza, sono in grado di evitare gli ostacoli statici e dinamici e sono progettati per la movimentazione umana
  • Configurazione centralizzata per più MiR: l’integrazione delle singole unità è semplificata da una memoria dati condivisa tra i robot, mentre la comunicazione avviene in modalità wireless, tramite Bluetooth o WiFi
  • Facile integrazione: nessun punto di divergenza con processi o layout esistenti
  • Interfaccia user-friendly: la programmazione è possibile anche se non si è in possesso di conoscenze preliminari
  • Flessibilità ed efficienza: adattabili quando si verificano cambiamenti di processo, riconoscono i sistemi di sollevamento, le rampe (ecc...). Scelgono i percorsi più brevi e sono in grado di distinguere tra più punti di estrazione e consegna
Campo di applicazione
  • Utilizzo solo Indoor
  • Temperatura ambiente: 5°C - 40°C / Umidità 10% - 95% senza condensazione
altro... (1)
MIR Datasheet & Manual
Prezzo su richiesta
